Accu loopt langzaam leeg
Hey,
Ik zit met een probleem met een opel corsa sport x1,4xe, de accu loopt langzaam leeg,
Afgelopen zaterdag het rechterraam gecontroleerd (die deed het niet), stekker was in getaped, deze gemonteerd en werkt perfect..
Sindsdien loopt de accu langzaam leeg..
Heb zelf al verschillende dingen geprobeerd:
- Amperemeter tussen de minpool en de minkabel gezet en lekstroom gemeten (0,12A)
- Alle zekeringen en relais gede + gemonteerd, waarde op multimeter veranderde niet
- Stekker van rechterraam gede + gemonteerd, waarde op multimeter veranderde niet
- Verlichting gecontroleerd, alles is uit (ook het kofferbaklampje)
- Dynamo gecontroleerd, laadt goed bij (14,6V)
- Accu en accuklemmen gecontroleerd
- Rode lampje van radio bleef wel knipperen, maar lijkt me stug dat de radio het probleem veroorzaakt, (Radio is nu defect en gedemonteerd)
Heeft iemand misschien nog een idee?
Nelus
