Opel Astra f koplampen vervangen
Hallo mensen,
In mijn koplamp zit een scheur waardoor er vocht in komt. Hierdoor gaat de auto niet door de APK heen komen. Heb dus een andere koplamp gekocht en wil deze dus vervangen.
Nu gaat de koplamp los, maar moet dus de grill weghalen denk ik, anders krijg ik de koplamp er niet uit.
Kan iemand mij uitleggen (d.m.v. een plaatje of link naar een handleiding) hoe dit gedaan moet worden.
Is namelijk wel handig om te weten.
Ik hoor graag adviezen :thumb
welkom hier, wanneer je je aanmeld krijg je te zien dat je je eigenlijk eerst even moet voorstellen.
misschien is het ook even makkelijk om even te vertellen om welk soort astra het gaat.
ik heb het vermoeden dat het om een astra f gaat
maar is misschien makkelijker als je dat zelf even verteld ;) word het wel wat makkelijker van namelijk
Oke dan :thumb
In ieder geval gaat het om een opel astra f sedan uit '94.
Ik moet daar een koplamp vervangen (links) maar kan op internet niets zinnigs vinden zodat ik hier uit kan komen.
Vandaar dat ik jullie deze vraag stel, zodat misschien een van jullie mij een passend antwoord kunnen geven :thumb
Ik hoop dat je hier aan genoeg hebt.
gril loshalen kan je doen door HEEL voorzichtig eraan te trekken.
links en rechts op het einde zitten ook nog 2 klipjes die gaan voor 80% stuk bij het loshalen.
maar als je een stukje draad er achter lang haald kan je hem zo lostrekken
michel
Oke dan :thumb
Die 2 klipjes heb ik gezien ja, is er nog een andere manier om de grill er af te halen, of is dit de enige mogelijkheid?
Ik ga het in ieder geval proberen.
Wat als die klipjes stuk gaan, waar kan ik dan eventueel nieuwe kopen?
Bedankt alvast!
michel
@rodney82 wrote:Die 2 klipjes heb ik gezien ja, is er nog een andere manier om de grill er af te halen, of is dit de enige mogelijkheid?
Bedankt alvast!
Clipjes zijn niet vervangbaar
Mocht je er een breken kan je het weer vastmaken met wat kit en een tie rappie tot het droog is
Zelf wip ik ze altijd los met een schroevendraaier met een doekje er tussen voor de lak
Rest van de grille kun je gewoon lostrekken
Voor het knipperlicht er uit te halen heb je een lange kruiskop nodig
Daaronder zit een boutje voor de koplamp en bovenop 2x10mm
Suc666
Bedankt alvast!
Bedankt voor het advies, vandaag koplamp vervangen en doet het weer perfect.
Nogmaals bedankt!! :thumb
Groet,
Robert
Bedankt alvast!
Suc666
Groet,
Robert
