motorswap van C14nz naar X14XE wat allemaal aanpassen
Mijn combo is van 1994. Volgens de man waar is de motor gekocht heb komt hij uit een sport van 1996.
Echter heb ik op carfolie.com zitten kijken. Daar zag ik wat ik niet wist dat er 3 soorten injectie's zijn.
60 pk wat ik had, 82 pk welke ik nu heb en 90 pk deze heb jij misschien. Ik heb er in iedergeval geen transponder in zitten.
Ik moet nu gaan. Kan misschien van de week reageren anders aan komend weekend weer.
@opelvin wrote:Wat benzine pomp betreft snap ik het niet, want ik had de zelfde motor een C14nz en nu een X14XE. De motor loopt goed en ik heb geen brandstofpomp vervangen.
Ja Goed te arm op Vollast inderdaad...
de Singlepoint pompen zitten op max 2,5 bar, de X14XE draait op 3bar minimaal,
de Multipoint pompen pompen meer als 5 bar, en een grotere aanvoer Capaciteit.
Mij maakt het niks uit, maar te arm lopen merk je meestal niet heel snel, maar vreet wel de motor op..
Ik denk dat mr opelvin maar eens zijn bougies moet checken
waarschijnlijk zijn ze op weg om er zo uit te zien.....
En zich ff netjes voorstellen in het daarvoor bestemde topic ;)
Sta ik me te verbazen dat de mijne Spierwit zijn na een ritje door Duitsland, deze heeft wel heel heet verbrand...
of hij trapt m niet Langere stukken voluit...
Ik zit met de Combo nog wel eens bij de oosterburen, dan moet ie wel werken hoor.
zie onderschrift bij de Combo t= 201km/u
gewoon de transponderlezer van de 1400 8V er uit gehaald, en die van de 1600 16V erin gezet en aangesloten, zoals ik al in een PB gemeld had.
en de transponder van de 1600 16V in mijn sleutel geplaatst
Mijn Combo is een '98-er en dus ten aller tijde met startonderbreker (ook diesels), mijn 1.4 8V motor was trouwens een X14SZ met electrische EGR.
ok en er zijn ook 2 verschillende distributie riemen en multiriemen
hoe kan ik weten welke ik nu moet hebben
want ik ben onderdelen aan het bestellen
