Hoge kosten garage
Waarom ligt links vaak lager dan rechts dan? Is dat omdat er links (bestuurder) altijd iemand zit?
Bij mijn wagen snap ik dat nog wel, links ligt een gastank die gevuld over de 100 kg gaat, daarom heb ik die nieuwe dus links gemonteerd en niets gewisseld. Maar bij een gewone benzine- of diesel lijkt het me dat de wagen toch redelijk recht zou moeten staan.
Klopt, er zit vaker iemand links dan rechts...
ik heb een aantal auto's ook al achteruit op de 2kolommer gereden om te kijken of het mischien aan de brug lag, maar dat is dus niet zo.
Maar dan kun je de nieuwe veer toch het best links monteren? Dan staat je wagen recht.
Als links normaal lager staat dan rechts, maar beide veren zijn ietswat ingezakt, en je monteert de nieuwe links, staat je wagen toch rechts als je er dan in gaat zitten?
dat bedoelde ik ook haha, zie ik nu dat ik verkeerd heb neergezet.
bedank voor de scherpe reactie..
willem
willem
Graag gedaan :)
@ topicstarter: je zei dat je 'm niet ging laten maken, alleen de uitlaat, maar met een gebroken veer, remproblemen, lekke schokdempers kom je simpelweg niet door de apk. Bedoel je dan dat je het zelf gaat doen?
Anders hoef je die uitlaat natuurlijk ook niet te laten repareren, want dat is dan zonde van je geld.
Graag gedaan :)
Wielophanging en remmerij zijn toevallig de meest belangrijke zaken die je een stuk veiligheid geven.
Ik vind het nooit een probleem dat dat soort zaken mij knaken kosten.
Voor die gebroken veer zou je misschien eens een setje veren/schokkertjes op de sloop kunnen vinden.
Als je de schokbreker als geheel laat vervangen, dan bespaar je wellicht niet zoveel in materiaalkosten; maar wel in arbeid.
Voor dat remding zou ik ook een rondje sloop doen, astra-f-jes staan er voldoende.
Laten monteren bij de 'vriendelijke-prijzen-garage' en weer laten keuren.
daar heb je een mooi punt inderdaad, zo'n veerpoot wandel je er meestal redelijk makkelijk onder vandaan.
