ROEST!!! achterscherm
Tijd geleden had ik ook flinke blaasjes. Toen ben ik naar iemand gegaan die het dmv plamuur enzo weer strak heeft gemaakt. Vergis je niet wat, dat het erger kan zijn dan je denk. Bij mij liet het lak flink los en blaasjes overal na het kaal maken kwam een grote gat tevoorschijn.
Helaas na paar maanden kwam roest weer terug. Nu ben ik aan het sparen om er een nieuw stuk in te lassen. Schermen kun ook halen op cerschillende websites, maarja beter is gewoon naar schadehersteller gaan. Ik zou rond 300 euro exc. btw kwijt zijn pff
@Peter Reedijk wrote:De roest is inmiddels alleen maar erger geworden en er is een stukje van de wielkast rand af gebroken :swear .
Hoe hebben ander dit op gelost een stukje er in laten lassen of kan je ook een scherm kopen?
een scherm achter is nog niet zo simpel.
die zit nl gelast.
aan de voorkant zit de boel geschroefd.
je zult dus een nieuwe wielrand in moeten (laten) lassen
die zit nl gelast.
De roest komt van binnen uit, dus aan de buitenkant weghalen of wat dan ook, is maar voor tijdelijk. :(
ik heb de mijne uit voorzorg al helemaal in de tectyl gezet.. roest is echt rotzooi.. zie je 1 keer roest.. je blijft aan de gang! want het zit op de meest rare plekken.. en roest is hetzelfde als zweetoksels.. als je t zelf ruikt, ruiken anderen het allang!
300% zeker aan de binnenkant verroest.
Enige blijvende oplossing is inderdaad nieuwe randen inlassen.
Bin there,done that,en de mijne was slechts 8 jaar oud!!
Bij de Astra G zit daar een dubbele plaat. De enige goede oplossing is een nieuw stuk in lassen. Ik ga er elk jaar met de roterende staalborstel over heen, dan Fertan, plamuur, grondverf en aflak. Na 3 maanden komt de roest er weer doorheen.
