hoe vervang je je ECU
Ik heb me suf gezocht op het internet, maar kom er niet uit.
Ik wil mijn ECU van mijn zafira 1.6 vervangen omdat ik vermoed dat deze niet in orde is.
Hij geeft aan met een code reader dat de gaspedaalsensor een fout heeft. Ik heb deze vervangen en blijft dezelfde fouten aangeven.
Als ik de ECU wil vervangen, wat zijn dan in feite de stappen.
Ik heb de beschikking over een programmer, maar ben niet bekend met de stappen.
Ik heb inmiddels mijn huidige ECU uitgelezen inclusief de security code.
De ECU is van het type Delco DLYU HSFI-2.1 09364499
de vragen die ik heb zijn de volgenden:
dien ik mijn eigen ECU te resetten voordat ik hem uitbouw? Heb ik eigenlijk al gedaan en geeft nu de code FFFF weer ipv 7685.
dient de nieuwe ECU (een gebruikte uiteraard) gereset te zijn alvorens ik hem inbouw of kan ik dat doen nadat ik hem ingebouwd heb?
Hoe krijg ik de juiste security code in de nieuwe ECU of gaat dit automatisch zodra hij geplaats wordt?
Kortom allerlei begoinnersvragen in deze materie,
bedankt,
Michel
zorg dat je een ECU kan krijgen die vrijgegeven is.
dan kan je deze monteren en laten programmeren op jouw sleutels.
@wim-v6 wrote:zorg dat je een ECU kan krijgen die vrijgegeven is.
Betekent dat dan dat de nieuwe ECU gereset is als hij vrijgegeven is? Code staat dan op FFFF?
Dit vrijgeven van de nieuwe ECU dient dan gedaan te zijn voordat de nieuwe ECU uitgebouwd is of kan dit alsnog nadat hij is ingebouwd in mijn wagen?
Vervolgens, na het inbouwen van de nieuwe ECU dient de security code ingevoerd te worden. In mijn geval degene die ik eerst had uitgelezen (7685) niet?
groet,
Michel
groet,
Michel
Wat wil je weten? Een hsfi-2.1 je kan in een andere auto gereset maken. Of op tafel thuis. Waar je wil. Met 30€ kastje je kan de security code zelf eruit halen. Staat veel info op forums.
Vraag als ecu origineel is: niemand kan zien / vinden.
Opcom kan sec code van deze ecu niet halen (voor wat ik weet), ben je dan met de IPC (teller) bezig? Dat is geen motor ecu hoor.
Airbag ecu betekend dat er is een fout. Niets met motor lampje te maken (appel en peren discussie).
Hoe kan ik je verder helpen? Heb veel opel ervaring.
Kan je een photo uploaden waar FFFF zit? Wat is de klacht met de auto? Start niet? Knippert motor lampje?
Ik gebruikt geen website, ik kan zelf uitlezen, inleren, etc.
Dat is de teller. Ik heb eerder gezegt.
ffff betekend dat teller gereset is. Dat is prima.
Vraagje, waroom praat je nog over de airbag?
ipc sec code is te maken met motor ecu, startonderbreker module, bcm, en niet airbag. Dus?
Heb je 2 airbags?
Pre-tensioner is kaboom gegaan. Dus Activated zie ik daar. Heb je die vervangen? Als wel, dan denk ik heb je een andere airbag ecu nodig.
