vraagje Z18XE
Smithy
Heb gisteren mn Vec B nog eens volledig gekuist,
en toen ik de motorkap opendeed viel mij op dat onder mijn motor geen afdekplaat zit, dus dat ik rondom de motor gewoon de asfalt zie...
Ik veronderstel dat dit wel moet? Bij mn kameraad zn astra h zit hier wel een plaat onder dusja..
Iemand meer info?
neuh niet nodig dat heeft de mijne ook niet ... een V6 heb het ook niet en volgens mij de diesels ook niet (of juist alleen bij de diesels ... weet niet zeker)
dus dat is een optie die je bij nieuwere auto's ziet ... (meer plastic) :jerry
Iedere Opel (zowel met diesel- als benzinemotor) heeft standaard een bodemplaat onder de motor. Maar aangezien de bodemplaat er af gehaald moet worden bij olie vervangen, halen veel Opel-dealers 'm er af voordat de auto wordt verkocht of bij de eerste servicebeurt. Dus je vindt bijna geen Opel met bodemplaat onder de motor, terwijl deze standaard overal wel ophoort. Dat scheelt tijd voor de dealer....beetje raar verhaal, maar ik heb het al een paar keer gezien en gehoord bij verschillende dealers. Bijna niemand mist z'n bodemplaat, dus je hoort er bijna nooit iets over.
@RISL wrote:Iedere Opel (zowel met diesel- als benzinemotor) heeft standaard een bodemplaat onder de motor. Maar aangezien de bodemplaat er af gehaald moet worden bij olie vervangen, halen veel Opel-dealers 'm er af voordat de auto wordt verkocht of bij de eerste servicebeurt. Dus je vindt bijna geen Opel met bodemplaat onder de motor, terwijl deze standaard overal wel ophoort. Dat scheelt tijd voor de dealer....beetje raar verhaal, maar ik heb het al een paar keer gezien en gehoord bij verschillende dealers. Bijna niemand mist z'n bodemplaat, dus je hoort er bijna nooit iets over.
Die bodem platen zitten er alleen bij de diesels onder.
Waarom zat er bij de vorige auto van m'n ouders (Vec-B) en de huidige (Vec-C) dan ook een bodemplaat onder? Beide wagens waren nieuw gekocht en op benzine. Het is echt niet alleen bij de diesels.
Ik heb er zelf trouwens ook eentje (Astra G Coupé op benzine/lpg), teruggevraagd bij de dealer toen die 'm er onder uit had gehaald.
we hebben hier thuis een nieuwe omega (2001)en een corsa (2002) aangeschaft beide zaten origineel geen bodemplaten onder. bijde benzine modellen.
Bij de Vec-B hadden m'n ouders 'm er onder zitten tijdens de proefrit en bij de verkoop wassie er onderuit. We hebben 'm toen teruggevraagd en er weer onder gehangen.
Bij de Vec-C hebben we van tevoren aangegeven dat we 'm er onder wilden hebben en daar zittie ook onder.
Ik vind het wel vreemd dat zoveel mensen 'm niet hebben. Aan de andere kant, je mist er weinig aan, alleen bij lekkage loopt het niet over de oprit, maar op die bodemplaat.
ja en dan merk je minder snel dattie lekt ... tis maar net hoe je het bekijkt natuurlijk :jerry
ik weet niet beter dan dat er geen op de benz. modellen B vectra zaten maar kan het mis hebben he :)
