verdeler vervangen C30SE
monzaruba
welke merktekens zitten er op een C30SE,
om de eerste cilinder op BDP te zetten,
voor het vervangen van de verdeler...?
op de flexplaat zit een merkteken, deze is te zien aan de uitlaatkant van het blok, hier zie je een pijltje in het blok zitten en deze komt dan overeen met een klein wit stipje op de flexplaat.
Het is wel een beetje zoeken want het zit een beetje ver weggebouwd
Als je alles op de merktekens goed heb staan,kun je niet veel meer doen,de verdeler word door de motornic aangestuurt en een preciesie afstelling zoals bij de oudere ontstekingen nodig was,is bij een 24V niet nodig,merkteken goed zetten en de computer doet de rest :)
