koppeling
Trillen bij wegrijden is een kwaal van de smallblock opels, zeker bij de 8kleppers..
Kan je de koppeling wel vervangen, maar dan is het ook zo weer terug.
Dit zijn de Comfort veerjes in de koppelings plaat, en zeker niet de kosten waard om te vervangen..
de auto zal er geen andere slijtage van ondervinden...
trillen doet ie niet meer met weg ryden willem koppeling en vliegwiel is vernieuwd,het is alleen als ik de koppeling op laat komen dan hoor je dat even met weg ryden en als ik rustig ryd byv in zyn 2 lage toeren en dan gas erby dan hoor je dat even ja soort ratelen schrapend soort pingelen is moeilyk te omschryven het is maar even met meer gas geven, en dan is het weer weg,en willem het is een 16 klepper,en gsi raider ik ken dat niet multiriem eraf halen
Ehh, rammelen van de bak (vermoedelijk F17 bak.).
zolang het rammelt draait het, zeg ik dan maar.
ik ga van de week terug naar de dealer wim die hebben een nieuwe koppeling en vliegwiel er in gezet kyken wat ze zeggen het is een ratelend geluid net als vroeger de ontsteking niet goed stond , en hy start slecht na 4a5 seconden slaat tie pas aan warm of koud maak niet uit en schokken doet tie ook by constante snelheid byv by 50 km niet op de grote weg
Rammelen van de tanden van de bak, of de lagers.
Pingelen komt niet veel meer voor tegenwoordig.
word allemaal gecontroleerd door de motorelectronica.
oke willem bedankt maar ben naar de dealer geweest bleek dat de uitlaat los zat dat rammelde raar geluid in ieder geval het is nu weg gelukkig en allemaal bedankt voor de antwoorden ; maar ben toch benieuwd naar willem zyn antwoord of dat kwaad kan van die lagers en tandwielen
1.6 16V met hoogst waarschijnlijk een F17 bak, die rammelen wel vaker bij laag toeren..
laat anders eens het oliepeil controleren, of ververs de bak eens, kan je kijken of er veel gruis in de olie zit.
Deze bakken lopen namelijk wel eens kapot.
