Rook onder de motorkap na sportief rijden
Heb ik vorig jaar ook gehad dat probleem.
Ik heb geen put, dus moet alles met de krik doen.
Ben toen naar een garage geweest. Geen opelgarage, dan weet je dat het geld gaat kosten.
De olie moest zowiso ververst worden, maar die had ik hem erbij gegeven.
Dus het was alleen de carterpakking vernieuwen.
Hij heeft toen ook nog vloeibare pakking gebruikt, samen met de kurke pakking.
Kosten was €40,-. Daar hoef je eigenlijk nog nie zelf voor te kloten.
Uitlaat moet ook los.
Je kunt grotendeels mijn how-to van olie verversen gebruiken: viewtopic.php?f=150&t=157567
Dus auto warm rijden, olie uit het carter laten lopen, oliefilter eruit (anders is je oude olie gelijk weer smerig) volgens how-to.
Dan carterpan eraf, oude pakking eraf, nieuwe erop, carterpan er weer op. Op het juiste moment weer vastzetten.
En dan verder met de how-to: nieuw ringetje om de carterplug, carterplug aandraaien, nieuw oliefilter erin, olie erin en klaar ben je.
Oliefiltertje kost (geloof ik) €8 ofzo voor mijn x18xe1. Carterpanpakking zal denk ik ook ongeveer een tientje zijn.
@RISL wrote:Je kunt grotendeels mijn how-to van olie verversen gebruiken: http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=150&t=157567" onclick="window.open(this.href);return false;
Uitlaat moet ook los. :D
@trashmetal wrote:Maar wat ik dus mart wilde meegeven is wees er altijd zeker van dat een garage je geen praatjes verkoopt
Ik zeg altijd vertrouwen is goed, controle is beter :thumbup
Hoi,
ik heb eergister me olie moeten bijvullen en toen heb ik 48 kilometer gereden (dagteller op 0) en toen ik eenmaal thuis kwam ff uurtje gewacht olie bijna op en smurrie onder de oliedop.
Me auto rijdt nog prima en koelvloeistof verbruik durf ik niet te zeggen misschien in die 48 kilometer 1 centimeter verbruikt, auto houdt ook in erg in zowel koud als warm morgen afspraak om tekijken wat het nou precies is, vandaag kon niet.
Hoi,
Hoi,
me koppakking en carterpakking zijn lek, ik ga morgen bellen, om voor woensdag een afspraak te maken voor reparatie.
Kosten ongeveer €550,- euro valt mee, en dit is incl. arbeidsloon:D:D
Hoi,
Hoe weet je zo zeker dat je koppakking lek is?
verbruikt ie koelwater?
zit er smurrie aan je oliedop?
komt er witte vochtige rook uit de uitlaat?
Koppakking:
Als de Koppakking stuk is, MOET IS DAN PERSEE Smurrie aan de dop hebben, of Koelwater verbruiken, of witte rook uit de uitlaat??????
Nee....
een koppakking kan op zoveel manieren lekken.....
1: Lekkage van koelkanaal naar buiten:
- Koelvloeistof lekkage aan buitenzijde motor
- Koelvloeistof verlies
2: Lekkage van Motorolie naar buiten:
- Olie lekkage buitenzijde motor
- Verlies van motorolie (vaak slecht waarneembaar omdat de hoeveelheden vaak Weinig zijn).
3: van hogedruk oliekanaal naar koelkanaal:
- Olie in de koelvloeistof
4: Van Olieretourkanaal naar koelkanaal:
- Koelvloeistof in de olie
- gele sludge aan peilstok en oliedop
5: Van koelkanaal naar Cilinder:
- Drukopbouw in koelsysteem (koelvloeistof fontein bij losdraaien dop)
- Witte Damp uit de uitlaat, met zoete geur
6: van Oliekanaal naar Cilinder:
- Hoge Carterdruk
- Olierook uit de uitlaat.
Koppakking:
Nee....
- Hoge Carterdruk
@wim-v6 wrote:Koppakking:
Nee....
- Hoge Carterdruk
3 van de 6 indicaties die je geeft heb ik aangekaart, jeej je hebt er drie meer
bovendien WORD POSTEN MET GROTE LETTERS gezien als schreeuwen op het internet
dit is iets wat je erg vaak doet willem, je komt hierdoor vaak niet erg sociaal over :thumbdown
