c20ne met f13 / f15 bak voor autocross ?
jds
Heb een corsa 5 deurs gekocht met een 1.4 8v motor erin.
De koppakking van de 1.4 is kapot en ga het blok vervangen voor een c20ne uit een astra.
Nu snap ik hoe ik het hele zooitje moet ombouwen alleen is de vraag of de originele bak en de aandrijfassen dit vol kunnen houden.
Of is het beter om er een f20 bak er onder te bouwen ( wat behoorlijk meer werk is )?
Het is de bedoeling om de auto te gaan gebruiken voor de autocross en hij zal dus behoorlijk belast worden.
ik zou gewoon voor een f16 of f20 gaan
die gaan nooit kapot
wij crossen der ook mee en is nog nooit iets van kapot gegaan
f13 is niet zo sterk van binne steekassen zijn kleinder
zou voor een f16 gaan
f15 heb ik geen ervaring mee het moet wel gaan maar weet niet hoe sterk die zijn
kreeg nou net te horen de de f16 weer niet zo betrouwbaar zou zijn :hmmz
maar heb je ook ervaring met de f13 bak ?
Ze worden echt wel gebruikt op de c20ne in corsas enzo.
Maar voor een cross zou ik toch wel gaan denken aan de f16. Volgens mij gaan die bakken als ze niet al harken nog wel even mee ;)
alleen ff assen lassen ;)
heb zelf een f16 bak en er is al 2 x de nachtcross mee gereden een uur lang en 4 clubwedstrijden
en er markeert nog steeds niks aan
gr niels
@mario1612 wrote:ik zou gewoon voor een f16 of f20 gaan
Dat zou ik niet zeggen, er zijn er genoeg die hun F20 kapot hebben gereden achter een LET motor.
jah dat kun je ook vergelijken met een f13 achter een 2 liter
hoe meer vermogen hoe eerder het kapot gaat
een standaard motor en een f16 bak is niet kapot te krijgen
ik heb een getunede motor en een f16 bak
en hij werkt super nog nooit 1 probleem mee gehad
ik weet iemand die dragrace'd met een corsa a c20xe met dik 200pk en ook met n f13 rijd
gaat prima
ikzelf rij een LET met n F18, daar laat ik 310pk/468nm op los, blijft ook heel
f13 aan n NE kan makkelijk je pakt t vliegwiel van een x17dt, drukgroep een c20ne en de koppelingsplaat van een corsa 1,2 1,4 of gsi
gr niels
nou, heb inmiddels ook contact gehad met corsa-novatuning en die geven aan dat hij bij weggedrag eigenlijk altijd goed gaat.
daar komt bij dat de f13 / f15 bakken goedkoper en lichter zijn.
kortom, we gaan het proberen met de originele bak. Als het fout gaat kunnen we alsnog de bak vervangen voor een andere.
Bedankt voor het meedenken tot zover :thumbup
gaat prima
@Haasje17 wrote:F16, F17 F18 Uit een G of model na 1998 of een F20 Bak zijn allen zeer geschikt.
een F17iig niet
dat is namelijk ook een ''smallblock'' bak, zoals de f13/f15
de f16 f18 en f20 zijn bigblock bakken
