sleutel met transponder
Hallo forumgenoten .
Ik heb enige tijd geleden de koppakking van mijn Corsa vervangen , en zoals het hoort de accupolen losgemaakt . Nu weet ik bijna zeker dat de auto voorzien van een startonderbreker (er zit een zwarte ring met om het contactslot met een stekker met 5 draden) , maar ik heb geen sleutel met transponder. Nu is mijn vraag. A hoeveel kost zo'n sleutel , en B, is er een mogelijkheid om de startonderbreker te omzeilen (voordat ik de accu loskoppelde starte de auto met de geleverde sleutels , zonder transponder dus)het is een Opel Corsa Swing met een 1.2 nz motor uit 1995
Je laat gewoon 2 sleutels maken zonder transponder, en de transponder uit je huidige sleutel plak je onder het dasboard in de buurt van de lezer. Dan maakt ie gewoon altijd verbinding.
Wel zo makkelijk want niet overal kunnen ze die sleutels maken.
Zat sleutelmakers met zo'n kopieersysteem tegenwoordig. Gewoon effe rondvragen, onderling kennen ze elkaar ook namelijk. Valt reuze mee Fearless, ook de prijzen tegenwoordig, voor 20 euro heb je meestal al een gekopieerde sleutel.
I know i know....dat gaat hier in de buurt net zo.
maar stel het moet snel gebeuren, dan is het iig een goeie oplossing.
@asjemenau wrote:Hallo forumgenoten .
Ik heb enige tijd geleden de koppakking van mijn Corsa vervangen , en zoals het hoort de accupolen losgemaakt . Nu weet ik bijna zeker dat de auto voorzien van een startonderbreker (er zit een zwarte ring met om het contactslot met een stekker met 5 draden) , maar ik heb geen sleutel met transponder. Nu is mijn vraag. A hoeveel kost zo'n sleutel , en B, is er een mogelijkheid om de startonderbreker te omzeilen (voordat ik de accu loskoppelde starte de auto met de geleverde sleutels , zonder transponder dus)het is een Opel Corsa Swing met een 1.2 nz motor uit 1995Ondanks alle goede bedoelingen geloof ik dat jullie mijn fac niet goed hebben gelezen , ik heb geen sleutel met transponder dus kan ik die ook niet kopieeren
Hoe starte je hem van te voren dan? toch ook gewoon met die sleutel?
Als die nu niet aan wil slaan heb je gewoon ergens een fout gemaakt.
misschien is er zoals fearless al zei en heeft de vorige eigenaar al die opty gedaan en de transponder ergens neergeplakt en is die nu om een of andere reden daar eggevallen oid zou ook een mogelijkheid zijn lijk me als ik het verhaal zo lees .
vincent
vincent
@Fearless wrote:Hoe starte je hem van te voren dan? toch ook gewoon met die sleutel?
Het is zo simpel dat er gewoon niks fout kan gaan mijns inziens . alle stekkers passen maar op 1 manier , maar ik ga eens kijken of inderdaad de transponder of de sleutel misschien onder het stuurhuis zit , maar wat ik ook vreemd vind is dat het storingslampje van de motor ook niet brand ,ga maar eens naar de dealer van de week ff laten uitlezen .
ik heb bij mijn 1.7d ook een sleutel zonder transponder en deze slaat de motor op aan en gelijk weer uit start je door brand er ook bij mij niets ik heb deze sleutel laten maken voor het geval ik mijn sleutels een x in het contact laat en de auto op slot dicht gooi
@vinc diesel wrote:ik heb bij mijn 1.7d ook een sleutel zonder transponder en deze slaat de motor op aan en gelijk weer uit start je door brand er ook bij mij niets ik heb deze sleutel laten maken voor het geval ik mijn sleutels een x in het contact laat en de auto op slot dicht gooi
Bij jou slaat de auto tenminste nog even aan , die van mij doet helemaal niks ,echt alles werkt aan de auto behalve de brandstofpomp en de ontsteking , vind het een beetje vreemd dat hij VOOR de reparatie WEL starte met de sleutels die ik heb , en daarna niet meer .
