Vervangen kilometer teller
opelvin
Hallo mede Opel liefhebbers,
Ik heb het volgende probleem. Afgelopen zaterdag de klokken van mijn Combo (1.4 benzine) vervangen
voor een klokken zet met toerenteller. Alles werkt prima zelf de toerenteller.
Nou doe zich het volgende probleem, de kilometerteller geeft een veel te hoge snelheid aan. Wat kan hier de oorzaak van zijn.
Het gaat om een kilometerteller met kabel dus niet elektronisch.
Ik hoop dat iemand mijn kan helpen.
groetjes Vincent Smit
W-getal zal wel niet overeen komen met de oude klok?
Dat heeft te maken met de overbrening in de klok waardoor je dus afwijking krijgt....
Verkeerde tellerbak !
Onderaan de km/teller staat bv: W = 1105
Kijken op je oude tellerbak wat daar op staat , en een
andere zoeken met hetzelfde ( of zo dicht mogelijke) W getal !
Het klopt inderdaad dat het W getal niet overeen komt. Ik ga opzoek naar een andere binnenwerk.
Bedankt voor het mee denken.
Deze topic kan gesloten worden. Ik heb een andere teller gevongen met het zelfde W getal. Hij doet het nu weer goed.
Groetjes uit een mistig Betuwe.
