Kachel blijft lauw
Heren/dames
Ik ben sinds een week in het bezit van een astra g opc
nou merk ik dat mijn kachel niet warmer wordt
dan lauw.. Als ik de temperatuur draaiknop
heen en weer draai hoor ik geen klep en de knop gaat
ook vrij simpel zonder weerstand rond..
Nou heb ik mijn radio eruit gehaald om te kjken of de kabel
er wel aan vast zit en ik kan voor zover 1 kabel aan de
temperatuurknop zien zitten..
Iemand een idee waarom de kachel niet warm wordt
Groeten!
Komt de motor wel op temperatuur? Als dat niet zo is, is je thermostaat waarschijnlijk kapot.
Als dat wel zo is, is misschien je kachelradiateur verstopt.
Nee, als ik (Astra G Coupé) aan die temperatuurknop draai, hoor ik niets. Wel bij de andere twee draaiknoppen (hoeveelheid lucht en waar de lucht langs stroomt), daar hoor je echt kleppen open/dicht gaan.
Yup, blijft op dezelfde temperatuur staan dus daar ben ik niet bang voor
zal vanavond is even kijken of beide kachelleidingen onder de motorkap
warm zijn..
warm zijn..
Nou post duurde ff maar heb inmiddels gekeken na een rit van 13km en motor
netjes op temperatuur, beide kachelslangen zijn warm en voor het gevoel ook
even warm..
Maar ze zijn absoluut niet heet en lijkt me dat dat wel moet, aangezien dit koelwater direct uit
de motor komt.. en de slang vanaf de motor naar de radiateur ook goed heet is!
even warm..
Dus waarschijnlijk de kachelradiateur verstoptvernauwd met bagger
Ook de astra g is de jongste niet meer ;)
ff uitspoelen met de tuinslang en opnieuw afvullen met kvs :thumb
beide slangen naar en vanaf je kachelradiateur moeten echt goed heet zijn als je een stuk gereden hebt.
ik zou je complete koelsysteem eens doorspoelen
je kunt e.v.t ook zo'n vaatwastablet erbij gooien om te reinigen. (geen flauwekul)
wel daarna GOED spoelen met water en dan afvullen met nieuwe kvs. :thumb
Ik ga jullie advies opvolgen, zaterdag is ie
aan de beurt en laat jullie het resultaat ff weten ;)
Dank voor de snelle reacties!
