Motorlampje na afdoppen egr x25xe
Ik heb dus vanmiddag mijn EGR afgedopt met een blind plaatje
Maar nu blijft mijn motorlampje branden
Heb ook al geprobeerd de accu los te halen voor een reset
Maar heeft niks uitgehaald .
Heb ik iets verkeerds gedaan
Of had ik 1 van de 2 openingen open moeten laten
zoals je zegt. plaatje halen bij opel, waarbij een gat aanwezig is. Blind afdoppen geeft problemen, omdat de EGR dan helmaal niet meer werkt.
Is idd een blindplaatje zonder gat. Maar je hebt de egr wel laten zitten toch, niet afkoppelen van de stekker.
Heel stom maar vanochtend is het motorlampje uitgegaan
Bij de eerste start en ben meerdere keren weggeweest vandaag en het motorlamje is niet meer gaan branden
Dus zou zeggen probleem opgelost :wtf
OKe, dat komt omdat wanneer men een apparaat afkoppelt zoals egr en de motor dan laat lopen een storing krijgt wanneer je de auto twee maal hebt herstart hoort deze wanneer het apparaat weer aanwezig is de storing te wissen.
@Haasje17 wrote:OKe, dat komt omdat wanneer men een apparaat afkoppelt zoals egr en de motor dan laat lopen een storing krijgt wanneer je de auto twee maal hebt herstart hoort deze wanneer het apparaat weer aanwezig is de storing te wissen.
Het vreemde is alleen dat ik hem heb afgekopelt en een plaatje heb gemaakt en toen teruggeplaats en daarna pas weer het contact aan en gestart dus tussendoor geen contact aan enof gestart
Dus misch toch via een constante spanning op de ecu mischien ?
trek de motor is door tot lekker 5000 toeren?
komt je lampje dan terug?
zoja sluit je plaatje niet lekker aan en lekt ie op je plaatje heb ik ook gehad met mijn v6
@svdk20 wrote:trek de motor is door tot lekker 5000 toeren?
Heb ik gedaan. En geen motorlampje wat gaat branden dus denk wel dat het nu goed zit en geen storingen verder
Alleen lijkt het wel of er nu meer rook uit de uitlaat komt
Witte rook
