Software voor clone op-com
@greasygerrit wrote:Ik heb een corsa b uit 2000, torque (op smartphone) en bleutooth dongle werken niet.
Ik heb nu een opcom clone, maar zou graag NL software willen gebruiken.
Velen gingen mij schijnbaar al voor 😉
opcom is niet voor de smartphone en kun je gewoon in het nederlands gebruiken, geen probleem
Sorry StinG, ik was misschien niet geheel duidelijk, voor mijn andere auto gebruikte ik altijd Torque pro voor android met een bleutooth dongle.
Deze past wel in de corsa, maar krijgt geen verbinding. (voeding etc. wel ok)
Ik heb toen een opcom dongle gekocht (met USB voor PC), maar wil daar graag de NL software bij hebben.
P.S. Als iemand weet hoe torque werkend te krijgen zou ik ook dankbaar zijn, want dan kan ik rijdend van alles zien,
maar misschien is het protocolvan de 2000 corsa daar "te oud" voor.
Zie PM greasygerrit
Normaal hoef je de telefoon maar met de BT elm te pairen
Ik meen hierna in torque de verbinding in stellen/kiezen
thnx voor je PM.
Het koppelen met torque en dongle werkt allemaal, gebruik hem al langer.
Alleen met de corsa krijgt hij geen verbinding met de ecu, maar mogelijk ondersteund de corsa obd2 niet. Heb ergens gelezen dat dat in 2000 nog obd1 zou zijn.
Maar dan maar via de pc en nu in het nederlands :thumb
het is een vgate bleutooth, met elm327 chip, ondersteund bijna alle moderne protocollen.
(25€ bij elm327.nl, maar op ebay nog goedkoper te vinden)
Werkt prima samen met torque (pro) voor android.
@StinG wrote:Byjugo, zou handig zijn als we je een PM konden sturen, staat dat wel aan bij je ?
Hij stond uit inderdaad.. Nooit doorgehad dat dat kon.
Als je alsnog een PM wel sturen, graag! :)
@Byjugo wrote:@StinG wrote:Byjugo, zou handig zijn als we je een PM konden sturen, staat dat wel aan bij je ?
Zie PM
@midnight black wrote:Heb sinds gisteren een Opcom clone via Q24U met firmware versie 1.33. Nu kun je op het bijgeleverde schijfje kiezen voor before of after a firmware upgrade. (in iets of wat gebrekkig Engels omschreven....) Wat is wijsheid, of moet ik een andere versie hebben? Dan hoop ik dat iemand me hier mee wil helpen.
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Ik snapte dat ook al niet, de before update werkte ook gewoon maar de after update snapte ik geen bal van hoe ik dat moest installeren. Heb nu gewoon de driver en software (NL versie) van Opeltje17 in gebruik en werkt perfect met v1.45 (ook van Q24U)
edit:
Op de Opelforum facebook groep bij het bovenliggende menuutje 'bestanden' is de NL versie te downloaden ;)
nee, dat viel mij ook op. m'n Engels is nou ook weer niet zo goed...
maar pak gewoon die van de Opelforum FB groep. die is echt makkelijk te installeren, programma openen -> en kiezen tussen 32 of 64bit -> als het geïnstalleerd is de Opcom aansluiten -> dan in Apparaat beheer handmatig zoeken naar de driver (staat als het goed is in de hoofdmap van je Windows schrijf (C:OP-COMDrivers) ) -> dan het Opcom programma open en op instellingen klikken en dan op interface test. als het goed is moet je dan een schermpje krijgen met de serienummer en versie nummer van je Opcom.
Het Engels in die handleiding van de CD is echt onleesbaar :p Kan je toevallig PM'en waar ik het kan vinden?
Moet trouwens voor een interface test de opcom zijn aangesloten in de auto of is het puur een test of de software met de op-com kan praten?
@Sebazzz wrote:Het Engels in die handleiding van de CD is echt onleesbaar :p Kan je toevallig PM'en waar ik het kan vinden?
je hebt PM ;)
De Opcom hoeft alleen met je computer verbonden te zijn, auto heb je daar niet voor nodig.
Ik heb hem aan de gang, dankjewel!
Ik draai Windows 8.1 64-bit, dus ik moest wel driver signing uitzetten en test mode aanzetten.
Verschilt de op-com software nog met die van de CD die je met een hack moet activeren?
@pixels66 wrote:Testmode aan? Om het programma te draaien of om te installeren?Om de hardwaredriver te installeren.
test mode? bedoel je niet veilige modus? of is win8 nou zo erg verandert vergeleken met win7?
op win7 (32bit) hoefde ik niet te starten in veilige modus of dergelijks, kreeg een melding dat de driver niet ondertekend was en kon kiezen tussen toch installeren of niet installeren...
Edit:
net wezen interwebben naar 'test modus' en in win8 heb je inderdaad testmodus voor drivers
Heeft iemand voor mij ook de goede nederlandse drivers ?
ik werk op een windows 7 laptop
krijg het op facebook niet gevonden....
@Bart(astra) wrote:Heeft iemand voor mij ook de goede nederlandse drivers ?
Zie PM
Dank je.
Maar ik krijg het nog steeds niet werkend..
De ene link opent een menutje waar ik 64 bit en vervolgende de taal kan kiezen, en gaat dan installeren.
Daarna gebeurd er niets en blijft dat menu staan
De andere link met drivers zit een acrobat file bij, maar als ik die handleiding volg , vindt windows7 steeds geen drivers..
Wat doe ik fout ?
Weet niet wat je fout doet, de op-com software uitvoeren als administrator(rechter muisknop) kan nog helpen dan alles installeren, heb het zelf meerdere malen gedaan, gaat altijd goed.
En wat betreft de drivers probeer het nog maar een keer, je moet namelijk zelf de driver aanklikken anders vindt ie ze niet heb het zelf ook via de handleiding gedaan.
