storing krukas cencor
Hallo allemaal
vaak lullie berichten zitten lezen en heb me vandaag aangemeld
ik nl een probleem met mijn astra 18/16v sport bj 2000
ik had een tijdje terug een melding dat er een storing was.
in de garage bleek het om nokkeas cencor te gaan
maar na dat hij vervangen was had ik een dag later alweer het zelfde probeem
weer terug en werd er gezegd storing krukas cencor.
ja die dus ook laten vervangen.
helaas de klacht blijft terug keren en gagage weet het niet help.
alvast bedankt
Hey, als je hier al een tijdje op het forum leest, weet je ook dat we het leuk vinden als je je even voorstelt in een voorsteltopic. Je hebt dan ook meer kans op een reactie van de forumleden.
Het gaat om een x18xe1 zeker? (z18xe was er toen nog niet volgens mij en x18xe lag volgens mij niet in de Astra G).
Wat zijn de symptomen van je probleem? Of is er niets aan de hand tijdens het rijden?
Wel een beroerde garage als ze niet kunnen vinden wat het is.
Is de sensor vervangen door imitatie? Dan is dat je probleem vervangen door een delphi of bosch sensor en je probleem zou verholpen kunnen zijn. Ook zou het natuurlijk kunnen dat je distributie niet meer optijd staat.
Hoe constateer jij dat dit dezelfde storing is? Want krukassensor betekent lang aanhouden voordat hij start.
En nokkenassensor / krukassensor niet boven de 4500 toeren. Ofwel begrenzer zet eerder in.
hallo haasje
ook jij bedankt dat je reageerd ik moet het nog allemaalff uitzoeken op de site hoe alles werkt dus ik maak nog een toppic ?? aan hoor waar ik me ff voorstel.
volgens de garage waar ik uurte geleden ff naar toe ben gereden na wat ik al had gelezen op de site hier over zijn het gewoon bosh sensors dus dat moet goed zijn.
het klopt dus wat je zegt dat door te lang door starten toring krukas sensor optreed
ik heb ook geen last van toeren begrensing heb ik net ook ff uitgeprobeerd kan gewoon doortrekken naar 6000 en meer
gr patrick
Wat merk jij dan van die storing? Tijdens het rijden? Vroeg ik al in mijn eerste post....
Of alleen dus lang nodig om te starten? Want dat kan ook andere oorzaken hebben dan een krukassensor.
ik merk dus tijdens het rijden niets ook toeren heb ik geen last van begrensing zoals ik al eerder had gelezen.
heb ik net even getest maar kan gewoon naar 6000 en meer tijden het optrekken en onder het rijden zelf
het is echt alleen het starten zelf wat niet altijd gelijkt lukt
Laat eens even iemand voor de auto staan (of ga richting een weerspiegelende ruit staan) en kijk even hoe ver de lichten uitgaan bij het starten. Is dit een heel klein beetje is er niets aan de hand, gaan ze heel ver of zelfs helemaal uit, dan heb je een accu of dynamoprobleem.
haasje en risl ik moet ff weg vrouwtje ophalen.
kom ik weer bij jullie terug
en ik zal gelijk kijken risl of mijn lichten zwakker worden tijdens starten
ook bij jouw he haasje kom ik zo terug
alvast erg bedankt voor jullie intresse
gr patrick
heb gedaan wat je zei en de verlichting reageerd heel licht dus dat is okee
heb een foto bij mijn profiel geplaats thx voor de aanwijzingen want zelf had dat me niet gaan lukken he
ga profiel nog wel verder uit werken
haasje op jouw vraag antwoordend
het lampje gaat branden dat ik een storing heb
zet ik hem uit en start hem weer loopt gelijk en geen melding van storing
Wat is de laatste keer dat je distributie is vervangen? Is deze niet aan vervanging toe of is deze beschadigd?
dat zal ik zeker gaan laten doen.
dat weet ik dus niet want ze hadden het te druk vandaag om hem op nieuw uit te lezen
wisten het zelf ook niet meer wat de fout code was.
ik las vandaag wel iets over dat je pendalen moest intrappen en dan kontant aan zetten zou je in je dashboard nr fout melding kunnen zien maar ik zie niets doe ik dan iets niet goed???
ik ga na het weekeind wel even naar een andere garage en vraag wel of ze code kunnen aflezen en hun weten wat er loos zou kunnen zijn. neem zeker advies mee dat ze distributie kontroleren of die wel goed zit
bedankt zover en laat het weten als ik meer weet. :thumb
het patjetattoo, ik lees nu pas je berichtje want ik heb een week in polen gezeten voor werk. maar lees anders even dit topic, want ik heb ook het probleem gehad dat ik soms tijdens starten storing had in het motermanagement en zodra ik daarna de motor afzette en opnieuw starten was het verholpen. bij mij deed de storing zich onwillekeurig voor, het kwam dus door hoe de stand van de nokkenas was bij het starten.
lees dit maar eens en dan dat hele lange verhaal van mij: viewtopic.php?f=47&t=143879
kan goed zijn dat jij ook een imitatie nokkenas sensor hebt wat voor storing zorgt.
