aansluiten ronde stekker c20xe
maup
goedendag heren
zit al een paar jaar in de autocross met een astra
maar we hebben nu een motor wissel gedaan van een c20ne naar een c20xe
motor hangt er nu in maar nu nog het elektrische gedeelte.motorkabelboom zat bij de motor
is helemaal compleet nu mijn vraag we moeten de startmotor en dynamo weer aansluiten
nu heb ik gezien dat het bij de grote ronde stekker kan die wou ik dus doorknippen en verbinden met
de startpaneel in de auto maar wat moet op wat [kleur] nu de motor er in hang kunnen we het slecht zien
en ik hoorde ook dat er een draad naar je motorkabelboom moet voor plus op de ecu
wie kan mij helpen
groetjes maup
als je t deel van de c20ne die de startmotor/dynamo/oliedruklampje aanstuurd overzet op de xe werkt alles
zwarte draad die bij de bobine uitkomt is de geschakelde +
het probleem is dat de alles rechts streek aangesloten zat op de c20ne motor
en we dat nu weer willen vanaf de schakelkast naar de ronde stekker dus daarom mijn vraag
welke draden van wat zijn bij de ronde stekker en wat naar de ecu moet
dat is dus de geschakelde plus die bij de bombine uitkomt
die moet naar de motor kabelboom [ergens]
