OPEL ASTRA 1.6 2001
DAG ALLEMAAL,
IK HEB EEN OPEL ASTRA 1.6 2001 SEDAN MODEL. MIJN ORIGINELE GRUNDIG RADIO/CD SPELER HEB IK VERVANGEN DOOR EEN JVC. EN DIT DEED HET PERFECT TOTDAT IK IETS MET DE LOUDNESS KNOP DEED EN DE RADIO/CD VIEL PLOTS UIT. GEEN BEELD EN GELUID. NORMAAL GAAT HIJ AAN MET HET HET CONTACT SLOT ERIN. DAT DOET HET NIET MEER. OP DE ACHTERKANT VAN DE RADIO HEB IK DE 15A ZEKERING VERPLAATS WAARDOOR HIJ RECHTSTREEKS OP DE ACCU AANGESLOTEN IS . NU DOET IE HET WEL MAAR MOET HEM IEDERE KEER HANDMATIG AAN EN UITZETTEN EN MET DE SLEUTEL IN HET CONTACT DOET IE HET STEEDS NIET.
GAARNE HELP OM DIT PROBLEEM VOOR MIJ TE VERHELPEN?
GROET
SIEG
Maar Robert er zijn meerdere rode en gele draden. welke moet ik nu hebben. de kabelboom bestaat uit 3 delige stekker
1 brede en 2 kleinere
nee, maakt geen sluiting, dit moet je bij alle duitse auto's doen. dit is o.a. voor het geheugen, en ook aan en uit zetten via contact
dus rood en geel samen voegen
succes
Robert, je bedoelt dus dat ik de rode en de gele draden moet verwisselen of samenvoegen? Bij het laatste zou hij kortsluiting maken.
Beste Ron,
Bedankt voor je reactie. Alle zekeringen zijn goed en er zijn geen andere dingen die uitgevallen zijn.
Het bevreemdt mij dat als ik de zekering (15A) achter de radio in een andere stand zet , dus waarschijnlijk rechtstreeks op de accu dat de radio perfect doet en andersom niet (dus niet met contactslot).
Geen probleem. Het probleem is dat je radio nu, zoals je zelf zegt, rechtstreeks op je accu is aangesloten en niet meer via je contactslot.
Begrijp ik goed dat als je het contact aanzet de radio het helemaal niet doet?
Dat klopt helemaal. Voorheen met contact kon ik de volledige display lezen (tijd, zender datum, etc.). Nu wel display maar een dode radio.
JE KAN OOK JE INSTELLINGEN GEWIJZIGD HEBBEN.
DAARVOOR MOET JE EENS IN JE BOEKJE VAN JE RADIO LEZEN.
HET IS NAMELIJK EEN STANDAARD INSTELLING DAT DE RADIO AANGAAT BIJ HET AANZETTEN VAN HET CONTACT.
MAAR DEZE INSTELLING KAN JE OOK MET ENKELE KNOPJES UITZETTEN (WEET NU NIET EXACT WELKE KNOPJES).
MISSCHIEN HEB JE PERONGELUK DEZE INSTELLING GEDEACTIVEERD.
GROETJES.
Ik heb op het moment dat hij het nog steeds deed de opties van het geluid willen aanpassen en bij de optie LOUDNESS ON viel hij plots uit. Meer heb ik nie gedaan
Met groet
Wat bedoel je met uitgeklapt:doorgebrand of eruit gewipt door een storing.
Heb alle zekeringen nagelopen en alles is nog intact
Groet
Die zekering heeft hij al gewisseld zegt die dus denk niet dat dat hem is. Ik zou nogmaals alle zekeringen controleren.
Ik weet vrijwel zeker dat er toch een is doorgebrand. Kijk even in je boeje welke je moet hebben, zijn er andere dingen die niet meer werken?
Groeten,
Ron
Er zit vaak een zekering achter in de radio zelf.
Loudness on = versterken van bepaalde frequenties. Misschien iets te sterk?
Kan dat de zekering door is, moet je even je radio er uit trekken, een nieuwe er in duwen, en kijken of hij het dan wel doet
Beste Willem,
Sinds gisteren heb ik de moed opgegeven om mijn JVC radio/cd met auto contactslot automatisch aan en uit te zetten.
Alles nagekeken, geen gebreken. Ik heb sinds gisteren de originele GRUNDIG SCD 3390 RDS RADIO/CD gekocht en aangesloten maar: automatisch aan en uit via contactsleutel werkt nog steeds niet en radio doet het perfect als ik manueel de radio aan zet. Echter de cd speler met cd leest wel op de disply maar er komt geen geluid uit.
Zou dit laatste wel kunnen liggen aan de SAFE-EXPERT MODE die je met code moet instellen? Ik heb de code niet.
Vraag: hoe kan ik dit nu oplossen?
Graag je reactie hierop.
Groet
