linker voorscherm vervangen vectra c 2002 gts
kunt iemand mij vertellen hoe ik het linker voor scherm van mijn vectra c gts vervang?
ik ben namelijk sinds kort in het bezit van deze fijne bolide,alleen heeft een of ander onverlaat een deuk in mij voorscherm gereden zonder dit even netjes te vermelden,nu heb ik waarschijnlijk een scherm op kleur gevonden en wil dit vervangen,is er iemand die misschien afbeeldingen heeft hoe ik dit kan doen ?
heb namelijk ook bij aanschaf de koplampen vervangen met afbeeldingen op dit forum ,top !!
ik hoor het graag ,johan
Voorbumper eraf, koplamp verwijderen. Modderkuipje er even uit en dan alle schroeven in het spatbord losdraaien. Als je het spatbord wat je kunt kopen ernaast lagt kun je mooi zien waar de schroeven zitten die je los moet draaien..
Is best goed te doen hoor. Maar je moet wel over een Torx set beschikken.
