bij overschakelen rookt hij blauw
marijnl1988
Post veel
ik dacht dat ik mijn probleem had opgelost ( niet dus )
nu is mijn vraag wardoor komt het dat mijn x20xev rookt bij het doorschakelen
ik kan het niet goed uithalen waar dat het echt aan ligt
me pa en ik gingen mijn auto ophalen voor de apk ( hij kan gelukkig weer een jaartje mee :D )
maar hij reed achter mij en vertelde mij dat hij heel iets rookte bij het overschakelen naar een anders versnelling
puur aan klepseals ??
puur aan olieveren ??
puur aan de cartersysteem ??
puur aan de ???????
thanks alvast want ben hier alweer een te lange tijd mee bezig om dit eens weg te krijgen
jeps hij verbruikt ook olie
plus minus een liter op 2000 kilomter ( ongeveer )
heb veel onderzoeken laten doen
( ze denken en weten het allemaal bijna zeker mijn seals )
maar ik twijfel enorm omdat volgens mijn garage vorig jaar allemaal is vervangen
ben er vorige week nog een keer geweest en hem dit verteld maar hij beweerd dat dat nooit kan en dat het aan me olieveren ligt
ik weet het niet goed meer
Kan best zijn dat er een seal verkeerd in zit of dat ze verkeerde seals hebben gebruikt! Eventjes bougies eruit draaien en kijken of er 1 onder olie zit, dan weet je welke seal slecht is of allemaal! Er zijn specialisten die seals kunnen vervangen zonder dat de kop er af moet, scheelt weer knaken.
bougies zijn goed en normaal king:
heel iets verscheel in de 3 cillinder
inderdaad prijs was nog dik 600 euro om alleen seals te vervangen :puke
of zie ik het nu verkeerd ???
ze zijn met een camera in mijn blok geweest en vertelde mij dat de seals niet goed waren
( bij somige kleppen zat olie aan aan de onder kant van de klep )
Apart dat die ene witter is dan de andere 3. Je zou zeggen dat ie wat te arm loopt op die cilinder.
