Vragen over Astra H stoelverwarming
stefanDTI
Hoi allen,
Ik kan aan een lederen interieur komen.
Alleen vraag ik me af welke componenten moet ik zeker meenemen als ik de set meeneem?
Welke modules en zekeringen etc....
Alvast bedankt !,
Gr
Stefan.
eens gebruik maken van jouw topic.
weet jij waar ik moet op letten bij een astra h break om te weten of bekabeling klaar zit?
Stefan : zoek even uit hoe het met de airbags zit.
Ik weet van de G dat de airbags gekoppeld zitten aan de stuurmodule daarvan
Als je dan in je originele interieur geen stoel / zij airbags had en en je nieuwe interieur wel dan kon je deze niet aanmelden omdat die maar plek had voor 4 ipv 6 airbags.
Ik denk dat je ook die rail uit het middenconsole mee moet nemen om de stoelverwarming werkend te krijgen, en natuurlijk dan ook een afdekplaat in jou kleur voor 4 of 6 knoppen.
Mocht je overigens nog een rechter (bijrijderskant) spiegel tegenkomen neem die dan aub ook even voor me mee ;)
Kapje heb ik niet persee nodig, wel het overige deel.
@arjan.
Onze GTC Heeft nu ook 6 airbags dus dat hoeft geen probleem te zijn.
De schakelaar neem ik er zeker bij.
In het boekje heb ik al 2 zekeringen gevonden op de REC voor de stoel verw.
Alleen vraag ik me af of er ergens geen relais zitten of iets anders?.
Gr
Stefan.
Zo vanmorgen maar eens achter TIS gekropen ,
Nu zie ik in het elec schema van de stoelverwarming stuurapparaten staan.
Zitten deze in de stoelen?
Zojuist , de stekker onder de stoel los getrokken en alle 5 de aansluitingen zijn bezet. Dus dat betekend wellicht dat het is voorbereid?
@stefanDTI wrote:Zojuist , de stekker onder de stoel los getrokken en alle 5 de aansluitingen zijn bezet. Dus dat betekend wellicht dat het is voorbereid?
ja , hij is 100% voorbereid
Toch is dit helaas niet helemaal waar.
Ik heb de REC gecontroleerd en waar de zekeringen in moeten 39&40
En het relais K2 zitten geen klipjes om ze erin te zetten.
Zijn deze clips er los in te zetten?
Gr
Stefan.
Vaag he,
Ik heb goed gekeken en er zitten echt geen clips waar de zekeringen/ relais moet komen.
Maar idd alle 5 de stekkers zijn wel bezet onder de stoel.
Zelfs pin3&9 zijn beklemd in de stekker van de schakelaarrail.
Hopen dat de kabel tot aan de REC ligt en anders klemmetjes er los in zetten ?
Zover als ik kan zien op EPC kan je de pinnetjes niet los bestellen.
Misschien toch maar de REC van de sloop GTC overbouwen?
Net nog eens goed gekeken naar de electrische schema's op TIS.
Daarbij ben ik gekomen bij de stekker die op REC komt vanaf voor
"X4" genaamd.
Daar moest pin 21&22 bezet zijn.
Laat dit nu gewoon zo zijn! :jerry
Dus zit ik met een GTC die wel helemaal is voor bekabeld ,maar alleen de klemmetjes in de REC mist :fy1 :thumbdown
