help airbag storing passagiers kant
svdk20
Post veel
Hoi mede opelfanaten,
Aller eerst voor iedereen een heel gelukkig 2012 hoop dat jullie net zo'n lekker begin hadden als mij.
maar nu het volgende ik reed gisteren middag met mijn gezin richting huis na het shoppen en vlakbij huis begon mijn airbag lampje ineens te branden.
dacht eerst gewoon een storingje dus thuis aangekomen auto uit en ff opnieuw starten.
maar helaas schoot gelijk weer aan.
vandaag de airbag maar ff uitgelezen met de opcom.
nu geeft ie de volgende error aan code 33 weerstand airbag passagiers zijde te hoog.
heb ook gelijk de meetwaarde blokken nagekeken en zie dat al mijn andere airbags op 2.67 ohm draaien maar die voor bij de passagierzijde draait op
4.82 ohm.
dus mijn conclusie inderdaad de weerstand... maar nu moet mijn auto 12 januari voor de apk en ik weet dit is apk afkeur.
kan iemand mij vertellen wat ik moet vervangen om deze storing te verhelpen kan ik inderdaad een weerstand vervangen of gelijk een nieuwe airbag.....
airbags zijn op filmpjes van het internet na totaal onbekend terrein.
kan ik hier gewoon veilig aan sleutelen als de accu los ligt?
aan welk kosten plaatje moet ik denken bij zelf reparatie?
iemand dit eerder meegemaakt????
mvg,
sebas
aka
svdk20
gaat trouwens om een vectra i500 station bj 2000
Ik heb zon zelfde storing gehad, ik heb de stekkers eraf gehaald en de draden aan elkaar gesoldeerd, de stekker was gecorrodeerd. Storing gewist nooit meer terug gekomen.
Erwin
Is geen Afkeur, enkel een vermelding op APK rapport, en is inderdaad een Stekker probleem...
en waar moet ik kijken voor die stekker??
en wat voor een risico's zitten vast aan zo'n airbag ik hoor van men ontploffings gevaar????
en geld dit ook als de accu los ligt?
Accu los, Dashboard kastje los halen
airbag afdekkap los schoreven en opzijschuiven om los te krijgen
Airbag demonteren
dan kun je erbij
@wim-v6 wrote:Is geen Afkeur, enkel een vermelding op APK rapport, en is inderdaad een Stekker probleem...
ook geen eens.
is alleen voor auto's van na 31-12-2003.
