16" Astra sport velgen op Corsa C
Passen de 16" Astra G sport velgen op de Corsa C uit 2006?
De maten zijn 16" et49.
De GSI velgen voor deze Corsa zijn 16" et40 195/45/16.
Thanks
Tommy
ook hallo. kan zijn dat je er een spacer tussen moet doen, want et 49 komt 9mm meer naar binnen dan de gsi velgen.
Spacers zijn er zo dik als je zelf maar wil, heb ze zelfs gezien van 35 mm (dus 70 mm verbreding per as).
9 mm zul je niet vinden, kun je beter die van 10 mm pakken. Maar voor de apk is een spacer verboden, dacht ik.
Ook even rekening houden dat je langere wielbouten nodig hebt als je een spacer plaatst.
De velgen zijn 7J ipv de GSi velgen die zijn 6J.
Krijg ik daar problemen mee , ik doel dan op de breedte van de velgen die gaan aanlopen.
Er zitten nu 205/50/16 banden onder, deze wil ik vervangen door 195/45/16 banden.
Gr Tommy.
Volgens mij kun je altijd 1 J verbreden, zonder problemen.
Maar goed, als je de originele GSi-velgen mooi vindt, dan hoef je je zeker geen zorgen te maken over of het past ofzo.
Onder mijn vriendin haar corsa C steekt origineel al ET49.... Ook 16" GSI velgen met 195/45r16
Opelco,
Bedankt,
De velgen zijn ET49 velgen zouden geen probleem mogen zijn! De originele stalen velgen zijn ook ET49 maar gelet op de maat 174/60/14 weet ik niet zeker of Astra velgen 7J met 195/50/16 zouden passen?
Gr. Tommy
Ik kreeg vandaag advies dat 195/45/16 niet op een 7J velg gemonteerd zou moeten worden ivm de wangen en bij scherpe bochten kan de band eraf lopen.
Broodje aap verhaal of legitiem?
Gr Tommy
195 op 7 J wordt een getrokken band, er zijn best veel bandenboeren die liever geen getrokken banden leggen.
getrokken band of spoorverbreders is geen probleem bij de apk .
heb er dit jaar speciaal naar gevraagd omdat mijn corsa A voor met 10 mm spacers rond rijd omdat anders de banden tegen de schroefset lopen en dit bleek geen probleem te zijn . spoorbreedte verandert wel een beetje maar blijft binnen de marge . mijn auto is dan ook gewoon geodgekeurd met spacers voor en achter .
achter heb ik 15mm spacers , maar dat is puur voor het zicht .
zorg idd wel dat als je spacers monteert , dat je de dikte van de spacer rekent als extra lengte in je wielbouten ( 5 mm spacer durf ik nog wel aan met ori bouten , maar 10 mm is toch wel goed voor andere bouten ;) )
Astra g sport velgen zijn 6J x 16 ET 49. Ik heb ze zelf zomers onder mijn corsa b zitten met 195-45-16 banden. Passen ook onder corsa c zonder aanpassingen.
dat spacers verhaal mag niet en ook kwa apk mag het niet ik heb er een boete voor gekregen van oom agent :thumb
dit was ongeveer 4 a 5 jaar geleden dus misschien dat de regels veranderd zijn in tussen tijd en de spacers die ik had waren bijna 30 mm dik per kant in combinatie met porsche C2 velgen :agent
