€350,- voor distributieriem waterpomp en spanrollen
Heb het op mijn Gemak gedaan!!!! had de tijd namelijk
Had een Vaste Prijs voor de Riem afgesproken..
gister mijn distributieriem, waterpomp, spanrollen en de hele meuk laten vervangen van mij x20xev.
Kostte mij 250euro king:
@wim-v6 wrote:Heb het op mijn Gemak gedaan!!!! had de tijd namelijk
Inderdaad, ik had geen bepaalde tijd met Willem afgesproken. Kon die lekker rustig eraan werken :thumb
maar dan nog, buiten dat lijkt het mijn niet dat je meer als 300euro kwijt bent bij een fatsoendelijke garage :hmmz
Hangt van de hoeveelheid werk af, enkele nokkenas, dubbele nokkenas, spanrol of spannen met de waterpomp.
Vergeet ook niet dat de meeste garages rond de 70 euro per uur zitten.
Nou afspraak is gemaakt vrijdag worden de distributieriem de waterpomp en de spanrollen vervangen.Daarbij krijgt de auto ok gelijk een nieuwe APK(moet voor de 25ste).En dit alles voor €350,- mits er geen reparatie punten uit de APK komen.
Mooie prijs dacht ik zo.
als je de tijd wilt weten ik ben met een 16v ongeveer 2 uur bezig is inkl waterpomp
en voor een 8v een half uurtje minder is alleen wat gemakkelijker met de riem op tijd te houden dus vandaar gaat dat wat vlotter.
en dan spreek ik van ik sta alleen zonder gedoe om me heen en werk op mijn gemak en onder de carpoort met grote krik ik heb wel een goede slagsleutel op lucht dus centraal bouten is ook het probleem niet .
scheelt wel ik doe het vaker als ........en heb ook altijd de meerdere soorten bij de klus wil nog wel is een jaartal ??twijfel wezen wat zit er in aan distributie set en vergeet niet bij de 16 v een stukje uit je kap te halen indien nodig met de vervang bout die bij de SKF set zit .(ervaring leert ) je hoort het van zelf als je het vergeet of niet doet .
Bert
voor 350 euro incl waterpomp en montage is een hele mooie prijs , daar doe ik het zelf ook voor incl nieuwe koelvloeistof.
voor onze eigen astra 2 maanden geleden alles gedaan toen de nieuwe motor er in ging en koste toen ook bij elkaar rond de 200 euro
In mijn haynes werkplaatshandboek was ook aangegeven de krukaspoulibout te vervangen,Niet gedaan gwn beetje locktite erop:)
Ik heb het met hulp vanaf hier zelf gedaan:) koste me alleen de onderdelen:)
Via mijngarge.nl vragen ze al meer dan 300 voor een d-riem zag ik. ( volgens mij is dat dan zonder waterpomp )
Ik moet binnenkort ook en hoor morgen wat het gaat kosten! Distributieriem, waterpomp en multiriem. X17DTL
Edit:
@Peter Reedijk wrote:Nou afspraak is gemaakt vrijdag worden de distributieriem de waterpomp en de spanrollen vervangen.Daarbij krijgt de auto ok gelijk een nieuwe APK(moet voor de 25ste).En dit alles voor €350,- mits er geen reparatie punten uit de APK komen.
Inderdaad, vindt ik een mooi prijsje.
@OA-H wrote:Met hulp van hier zelf gedaan? Het is zorgen dat de merktekens tegenoverelkaar staan toch?
Jah en het de nodige tips van mensen hier, als je een beetje handig ben en het juiste gereedschap hebt.
8 kleppers zeker:)
