Lifehammer plaatsen
Waar kun je bij een insignia het beste een lifehammer monteren?
Zowel bij de voorstoelen als ook bij de achterbank.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
het gaat mij er meer om wat er achter een paneel zit.
Bijvoorbeeld de onderdorpel daar kan een kabelboom lopen.
kies een plek waar je makkelijk bij kan, en waar je als eerst in paniek naar grijpt.
Meestal is dat je gordelklikker. Daar in de buurt is mooi.
Ik heb de lifehammer aan de linkerkant tegen de middenconsole geschroefd. Als je korte schroefjes gebruikt is er geen probleem.
allebei de opties klinken goed.
Jan350, kom je er dan nog makkelijk bij? ( ik ben niet zo lenig)
Duranduran, waar precies heb je de lifehammer geplaatst?
Ik kom er goed bij en het voordeel vind ik dat hij hier niet zo opvalt.
Want persoonlijk vind ik zo'n fel oranje gekleurd ding niet echt mooi staan in je auto.
Groeten Jan
Geplaatst als volgt: Je gaat zitten op de voorstoel, voet op gaspedaal. Ruimte achter been tot aan stoel. Net boven de vloermat tegen de zijkant van de middenconsole is de lifehammer vastgeschroefd.
Op ca 10 cm vanaf voorzijde van de stoel.
Je hebt geen probleem als je je voet van het gaspedaal haalt want je komt niet tegen de 'hammer' aan. Voor mij een prima plek. Suc6! king: :thumbup
Jan350 en duranduran bedankt,
Ik ga beide uitproberen en kijken wat voor mij het beste uitkomt.
Wordt vervolgt
Hij zit bij mij aan de rechterkant van het paneel dus rechts naast de pook en dat werkt redelijk .Soms trapt er wel eens iemand wat lomp tegenaan en dan hangt ie weer los want dat zit vast met van die hele lange scherpe pinnen die je naar de buitenkant moet drukken .... en dat werkt dus niet zo naar behoren. Ik wil er nog eentje achterin doen maar dan ga ik wel iets zoeken met een andere soort bevestiging.
Maar om een lang verhaal kort te maken ...rechts naast de pook vind ik zelf de ideale plek waar je hem snel kunt pakken ....
De enige goede plek, maar helaas ook de minst mooie, is boven je (midden voor de binnenverlichting). Dit omdat mocht je op de kop komen te liggen, en dus in je gordels gaat "hangen", je anders niet meer bij de lifehammer kan komen mocht deze laag geplaatst zijn.
ik heb hem in de zeteltas achter de bijzitterszetel gestopt, zo kan ik er aan als ik m'n gordel aanheb, en beschadigt ie niets.
@RISL wrote:@Bart_opelt, en als je over de kop gaat?
Dan valt dat ding uit die tas en ligtie ergens waar je er niet bij kunt?
is waar, ik hoop dan maar dat ie niet over de kop flikkert. Die pinnetjes in de rugleuning van m'n vrouwtje prikken vond ik er iets over :-)
B
