verschil tussen electronische ontstekingen
lenn0
Weet iemand of er verschil bestaat tussen de electronische ontstekingen, wat het interessant/belangrijk maakt om te kiezen voor een bepaald type?
Ik heb liggen, een Bosch 0 237 020 042 , blijkt om een 2.0S verdeler te gaan zover ik nu weet.
Wat is het verschil met de 0 237 020 040 , die voor de 2.0E is?
Ik zou graag weten of ik de 042 die ik heb kan gebruiken op mijn 2.4 met le-jetronic.
Op marktplaats zie ik bijvoorbeeld vaak "electronische ontsteking geschikt voor cih 1.6 - 2.0" in advertenties, maar wil wel eens weten wat er voor verschil in de nummers zit.
Blok geeft namelijk momenteel erg veel problemen, loopt slecht, geeft veel klappen, dus ik wil graag een en ander uit kunnen sluiten.
:sleeping Stomme vraag, was er zelf al snel achter.....
Het zit hem natuurlijk in de centrifugaalvervroeging.
Met die van de 2.0s loopt ie inmiddels prima (weet niet of het nog beter kan met die van een 2.0e eventueel?) , probleem zat hem in 4 nieuwe kapotte bougies.
