Motor storing
Mijn Astra uit 1998 (G) heeft een motor probleem
Als ik op de rijksweg rijdt, bij ongeveer 3000 toeren dan stikt de motor als ik gas bij geef
na een aantal seconden staat de toerenteller door naar 5000 of hoger.
Motor begint uiteraard te stotteren en te slaan.
Als ik van het gas af ga en langzaam gas geef dan draait de motor weer normaal.
Snelheid maken gaat niet meer.
Klacht komt na de tweede rit op de zelfde dag (tussentijd ongeveer twee uur)
Wanneer ik de motor uit zet en weer aan dan is de klacht weg.
Heeft iemand een idee waar de storing vandaan komt.
geen code tijdens het uitlezen :hmmz
zou toch wel moeten als het mm lampje gaat branden.
is het wel goed gedaan dan??
klinkt als een kapotte nokkenassensor
wat ligt er voor een motor in??
ff laten uitlezen is de beste optie, dan weet je het meestal meteen :thumb
het uitlezen is al gebeurd daar is geen code naar voren gekomen
sinds de kou is het erger geworden
sinds een jaar gaat het oranje motor lampje op de rijksweg af en toe aan en uit
ik heb het zelfde probleem
wordt langzaam en zeker een beetje ziek van opel
ben toch allang opel rijder
is toch raar olie lekkage gemaakt
en nu dit weer
jongens heb jullie een oplossing
moet er eigenlijk zaterdag mee op vakantie
ik heb een x16szr groetjes kees
die van mijn gaat als hij stationair
loopt naar de 3000 toeren en hoger
en stottert als ik rij dan weer even niet zodra ik even voor een stoplicht sta
begint hij weer
is me niet gegund iedere keer iets de laaste tijd
net olie lekkage gemaakt de tweede trouwens ik blij
en nu dit weer
