lampje van dueren geopend
mich89
Hallo mensen,
Als ik mijn linker achter portier open doe gaat er geen lampje op mij dashboard branden van deur open. Aan de rechterkant doet hij dat wel. Wat kan er mis mee zijn? Ook mijn linker achterspeaker in de deur doet het niet kan dat met elkaar te maken hebben?
Hoor graag van jullie.
Betreft astra h enjoy uit 2005
Groet michael
heb je een idee hoe je dat kunt bekijken of die daadwerkelijk kapot is?
wat moet je daarvoor open maken?
ben niet zo'n auto techneut
ik zal het binnenkort is proberen.
ben niet zo'n techneut met electra en dat soort dingen.
wat kost een electrisch slot iemand enig idee? (mocht het dat wezen)
oke bedankt voor de reactie
heb er bij een garage even naar laten kijken maar die konden in eerste oog opslag niks vinden.
wil er binnen kort nog een keer weer naar toe en dan wouden ze het even doormeten of het daadwerkelijk wel stroom krijgt.
maar dat is een goede optie dat zou ik zelf ook wel even kunnen bekijken of er eventueel losse draadjes inzitten.
In de verbindingsmanchet zitten de draadjes, hier moet je de grijze draad even zoeken.
Deze moet volgens het schema massa maken(dus zelf even aan massa tikken), als de binnenverlichting hierop reageer dan kan je er haast zeker van zijn dat het elektrische slot defect is.
Is dit niet zo dan kan het in de bedrading zitten of in de REC (als deze erin zit=stuurapperaat achter) zitten,komt ook wel eens voor.
Op zich is het wel allemaal zelf te doen maar je moet wel even weten wat en waar je moet meten.
Succes Esox
Mich89,
Ik zou bij de desbetreffende deur even de rubbere verbindingsmanchet (bij de stekker) opschuiven, en de draadjes hierin bekijken.
Waarschijnlijk zullen er wat draadjes kapot zijn.
Dit gebeurt door het openen en sluiten van de deur.
Als dit ok is, dan zal zoals Wim al aangeef de microswitch in het slot defect zijn, maar helaas is deze niet los te vervangen dit wordt dan een compleet elektrische slot.
Succes Esox
Zou eerst kijken of je deurstekker nog wel goed zit, stekker zie je zitten als je je deur open doet, is een soort draai systeem.
Heb de deurstekker even losgehaald en er weer opgezet maar helaas geen resultaat.
De onderste kap van het deur paneel kun je ook los halen dmv een torx los te draaien en dan klikken ??
Misschien dat ik daar nog achter kan kijken voor een oplossing.
