Wanneer Bobine vervangen???
Beste mensen,
Ik wil morgen veel werken aan mijn auto..
O.a: Gasklephuis en egr klep schoonmaken, Bougies vervangen..
Dit allemaal omdat mijn auto met koude motor bij 1100 toeren blijft hangen.. en bij het opschakelen of terugschakelen hapert de auto..
Maar nu lees ik dus ook in sommige forums dat het ook de bobine zou kunnen zijn.. Maar hoe kan ik dat weten?? Wat zijn de verschijnselen, of hoe is de bobine te controleren??
Alvast bedankt voor het meedenken en schrijven..
Vriendelijke groet,
@Astra_DLS wrote:Bij welk RPM bereik gelden die waardes? Als de Leon ze eerder beschikbaar heeft, kan dat ook een reden zijn waarom deze sneller is.
Ligt aan een hoop zaken, bijvoorbeeld ook versnellingsbak verhoudingen, maar de fabrieksopgave zijn ook niet altijd heilig (hoewel ze bij Opel meestal niet overdrijven)
ik heb laatst me bobine vervangen omdat me auto ging stotteren bij volle belasting en alleen als die warm was.
@ASTRA0182 wrote:haha apart..! :hmmz
nu je het zegt, een kennis die heb een leon 1.6 16v 105pk van 2001
die is ook pas bij 3000 echt wakker hahaha..
alleen volgens gegevens staat er dat die leon (0-100 = 10,9sec sneller is dan mijn astra (11,5 sec).. maar de koppel van de astra is 2nm meer, welke is dan sneller??
Ligt aan het gewicht of de waardes kloppen niet
Luisteren hoe de motor klinkt als de motor heel raar loopt te stampen of iets dergelijks dan loopt deze op 3 cilinders
@ASTRA0182 wrote:Hoe weet je of een auto nou op 3 cillinders rijd ?
want ik merk dat mijn auto wel hard optrekt maar vanaf +- 3000 toeren begint ie pas echt agressief te zijn..
Dat is een eigenschap van de motor, deze 16 kleppers worden pas een beetje wakker boven de 3000 tpm.
bij de astra G x16xel gaan ze wel eens stuk, dan lopen ze op 3 cilinders, zolang die op 4 cilinders loopt zou ik hem laten zitten
ik zou eerst het ene doen en dan het andere
bobines gaan niet zo vlot stuk
maak eerst je gasklephuis en stappenmotor maar eens schoon
egr klep wil ook wel eens problemen geven
haha apart..! :hmmz
