bandenspanning 19 inch
harms
Hallo Allemaal,
Wat is de beste banden spanning die ik in mijn 19 inch kan doen is dat 2.4 bar
(astra j Sports Tourer 1.4 turbo)
Thanks
Jeroen
Op de band staat ook hoeveel bar erin moet. :hmmz Nog nooit van gehoord of gezien.
In de tankklep staan alleen bar voor standaard banden. Voor normaal beladen en bij zwaar beladen.
Waar kun je het beste informatie vinden over hoeveel bar het beste is bij welke banden maat.
Ik zelf heb namelijk 18Inch onder mijn astra G liggen. Mijn banden specialist heeft mijn banden op 2,8 Bar gezet
en geadviseerd om dit aan te houden. Maar iedereen geeft ander advies.
@breezer wrote:Op je banden staat het ook.En ook in het onderhoudsboekje staat dit vermeld..
2.8 bar is veel te veel, je zit al met een lage profielband die niks van demping heeft en dan zet je hem nog knoerhard ook. Dit vinden je schokdempers achteraan niet leuk die alles moeten opvangen. 2.2bar is meer dan voldoende volgens mij
Ik moet zeggen heb afgelopen weekend mijn winterbanden met 195/65/15 naar zomer banden omgeruild 225/35/18 Wat een verschil in rijden 18inch rijd gewoon veel lekkerder. Heerlijk strak door de bochten en plakken op de weg.
Ik heb 2,8bar in alle banden zitten omdat mijn banden specialist dit heeft geadviseerd. Als ik ergens informatie zou
vinden waar in staat dat het beter zou zijn om een ander luchtdruk te nemen hou ik me zeker aanbevolen. Rij met deze
setup al nu voor het 3 jaar mee rond.
@Goossens Bjorn wrote:2.8 bar is veel te veel, je zit al met een lage profielband die niks van demping heeft en dan zet je hem nog knoerhard ook. Dit vinden je schokdempers achteraan niet leuk die alles moeten opvangen. 2.2bar is meer dan voldoende volgens mij
Nee juist niet. te lage banden spanning molt je banden.
Bij de banden spanning gaat het om de hoeveelheid lucht in je banden.
dus hoe lager de band des te meer druk moet er in.
Nu bij 19 inch op een astra al helemaal. ook al heeft de band van aan astra j een hogere wang.
dan bij een g of h.
Zit die idd op minimaal 2,7 a 2,8 bar.
En ja wie mooi wil zijn moet pijn leiden. wil je comfort dan moet je 15 inch onder de astra zetten.
Stuiteren absoluut niet. Stuiteren doe je met een goedkopere schroef verlagingsset. Ik heb alleen maar verlagingsveren van +/- 3 CM. En vind het heerlijk rijden met mijn 18inch 225/35/18. Maar zo heeft iedereen zijn eigen voorkeur.
Ik ben blij dat ik mijn zomersetup weer eronder heb liggen. Vind namelijk de winterbanden 195/65/15 niet lekker genoeg rijden.
Winterbanden;
Zomerbanden;
Close up;
Het verschil met 15inch en 18inch. :thumb
@breezer wrote:Zal wel lekker stuiteren zeker.? :D
Mijn Astra coupe turbo standaard (in tankklep) 2,7 bar voor 2,5 achter. In de Astra J staat het aan de binnenkant van de bestuurdersdeur, met de eventuele bandenmaat erbij.
Ik heb altijd 2.8 bar rondom. Ik heb 215/40ZR17.
Diverse setups geprobeerd, deze bevalt mij het beste tot dusver.
Wim-V6 had laatst wel een optie die ik een keer ga proberen. 2.6 voor, 2.4 achter. Deze heb ik nog niet geprobeerd namelijk.
Bij mij staat ie rondom op 2,5 is voldoende.
Controleer regelmatig de druk.
Nu mn winterset er nog onder liggen maar wordt dadelijk weer mn zomerset.
