Sinds vorige week ben ik de trotse eigenaar van deze Astra GTC 1.6 16v met een panoramisch dak.
Bouwjaar 2008 met 80.000km op de teller
CID met cd70 navi
Helaas geen:
-automatisch dimmende binnenspiegel (waarschijnlijk niet mogelijk met pano. dak)
-automatisch inklapbare buitenspiegels (staat wel op mijn verlanglijstje)
Ik heb de parrot ck3100 al vervangen door een parrot mki9200
Ik heb gelijk al een paar vragen aan jullie mede forumleden.
1- Op het lichtschakelaar is het niet mogelijk om mijn verlichting op automatisch te zetten. Toch wanneer ik de auto start springt mijn verlichting aan, terwijl het op stand 0 staat. Ik rijd nu dus constant met verlichting aan (op zich ook geen probleem), alleen vraag ik me af hoe dit kan.
2- Het verklikkerlicht van de autogordels brandt niet. Ik heb al naar de zekering gekeken en deze zat er niet in (plek 16), nieuwe zekering erin gedaan, toch wil het niet werken?????
3- BC-vraag, op mijn BC heb ik 3 regels namelijk BC1, BC2, en Timer. Is het mogelijk om dit uit te breiden met bijv., banden en check-control.
4- Is het normaal dat je het verschil goed kunt merken qua geluid, als je aanjager nou op uit staat of op stand 1. (het is wel logisch dan werkt het, maar hoe erg is dat geluid/verschil.) Als ik het op 1 zet lijkt het wel alsof het geluid van de motor afkomt en zodra ik het uitzet lijkt de motor ook rustiger te lopen.
Alvast bedankt..
CID met cd70 navi
Helaas geen:
Alvast bedankt..
