Vraag over EUC / REC
marzaz
Astra H 2004 z14xep enjoy "66kw"
niet dat dat er tot toe doet het is een hatch.
Toen ik de gegevens uit las, was de motor aan het draaien.
iemand die weet wat er hier aan de hand is?
Het vreemdste is dat ik speedlock heb kunnen activeren dus vraag me af wat er mis mee is "REC"
Als ik de wagen opstart krijg ik het rood lichtje kort voor de kinder"stoel"-airback naast de bestuurders stoel.
moet ik nog een melding krijgen van ene airbag deze communiceren blijk baar ook niet
Mijn uec is aanwezig:
Rec heb ik zitten zoals je hier onder ziet.
dus als ik er dubbel op klik en ik kijk naar de fautcodes dan krijg ik dit...
Kan zijn dat de stekker in het middenconsole niet goed verbinding maakt. Heb ik ook wel eens gehad. Even los halen en goed aandrukken was bij mij de oplossing.
zo te zien ziet hij de engine ecu wel, dus dan zou er een goede verbinding moeten hebben lijkt mij, ik vraag me af of zie niet wat uitgezet hebben om bijvoorbeeld een ABS storing niet te laten verschijnen.
Mark
@wim-v6 wrote:Op alle andere regelkasten werkt de op-com wel??
Op de andere delen kan ik wel programmeren...
@Maarten wrote:Kan zijn dat de stekker in het middenconsole niet goed verbinding maakt. Heb ik ook wel eens gehad. Even los halen en goed aandrukken was bij mij de oplossing.
bedoel je de obd? dan zou ik niet kunnen programmeren toch?
@opel-mark: de esp/abs staat op aanwezig maar heb geen esp wel abs
voor esp heb je in iedergeval 4 schijven nodig (dus geen trommels achter), maar ook dat merk je als je op het grasveld te hard optrekt en de banden slippen door, dan gaat het esp lampje branden.
Mark
www.AstraTuningClub.nl
idd opel-mark alleen de gtc is standaard met esp.
maar volgens wat ik zag zit dat allemaal in het zelfde module/onderdeel.
iemand die weet hoe ik dit kan oplossen of is het volkomen normaal?
Misschien een stomme vraag, wordt je abs gestuurd door je euc?
aangezien je speedlock door je Rec wordt gestuurd. of zie ik het helemaal verkeerd?
de esp zit in iedergeval niet in de rec, want ik heb wel esp en geen rec, dus de esp zit in de uec vermoedelijk.
Mark
heb al zitten kijken of er iets los zat in mijn euc. alles nog eens ingeduwd en gekeken voor corrosie. niets te vinden.
@opel-mark. moest ik kijken of mijn abs geactiveerd stond? of wat bedoelde je met:
Mark
Iemand die weet wat er met de EUC kan schelen? geen enkele zekering is zwart... tekort zou hij wss melden?...
wat kan ik toch behoorlijk zagen :D
Als ik jou was zou ik een leuk grasveld opzoeken, lekker groot zodat je niks kan raken, even met optrekken kijken of als de wielen doorslippen er geen esp gaat branden(als die erin zit) en als je remt of de abs wel werkt en niet scheeftrekt oid.
Dat heb ik met die van mij ook gedaan om te kijken of alles werkte.
Mark
kan dit tijdelijk niet testen ik zou vast zitten in dit veld hier.
heb zitten kijken onder dit.
omdat u zei over abs en ecu
Chassis-> ABS/TC/ESP ecu -> Measuring blocks.
dan zag ik dit: wat wss zal kloppen om dat deze niet in werking is getreden.
ook gecontroleerd op
Chasies -> abs/tc/esp ecu -> programming -> programming hi speed canbus configutarion -> abs/tc/esp present
niet van die tc/esp gesproken want die heb ik niet dus de abs is aanwezig staat op present.
is er nog een manier dat ze dezer hebben afgelegd?
nog even gekeken naar de airbacks deze staan om 2.3 ohm dus deze zijn blijkbaar wel aanwezig
@marzaz wrote:idd opel-mark alleen de gtc is standaard met esp.
Even nog terug komen op dat..GTC standaard geleverd met esp?
Ik heb mijn esp lampje nog nooit zien branden, dus denk het niet, of mijn lampje moet toevallig het niet doen.:)
@chieltjuh wrote:@marzaz wrote:idd opel-mark alleen de gtc is standaard met esp.
maakte een fout bedoelde 4 remschijven bloost kei hard.
of was dat een fabeltje dat iemand me wijsmaakte?
iemand die wel weet wat er hier mee kan zijn?
Het is mij even een raadsel hoe het bij jou zit, ik ben geen expert op het gebied van het werken met de opcom, helemaal omdat bijmij ook weer een aantal zaken niet aanwezig zijn die bij anderen weer wel aanwezig zijn.
Mark
alvast bedankt opel-mark! je bent echt een hulp hier op het forum! als er nog iets is dieje wil vergelijken gewoon pm'en en ik neem foto's
