Foutcode uitschakelen
Graag had ik geweten hoe de foutcode (p0530) te verwijderen bij een airco die stuk is en niet zal vervagen worden.
Kan dit met op-com?
Of is er een andere manier om dat vervelend lampje op het instrumentenbord te doven zonder het er uit te halen?
Thanx
Foutcodes zijn niet te verwijderen als de storing aanwezig is.
Normaal zal een lege niet werkende airco geen probleem veroorzaken, en ook geen lampje..
Maar wat is het probleem dan??
heb je de stekker verwijderd van de druksensor??/
Draad er weer opdrukken en probleem is opgelost..
of anders op de sloop een ander sensortje halen, en deze aan de stekker van de druksensor hangen..
Systeem hoeft niet gevuld te zijn, als de druksensor maar aangesloten is..
Auto tweedehands gekocht,aircoleidingen zijn van de aircopomp afgehaald(waarschijnlijk was er ergens een lek).
Ga waarschijnlijk sensor halen bij de sloop.
Bedankt voor je reactie Willem.
No problem, gaat erom dat die sensor erhangt, of het systeem leeg is maakt opzich niet uit..
