Andere voorstoelen corsa b
jeroenk
Post veel
Hallo mensen!
Na lang wikken en wegen toch besloten om met mijn eigen auto op vakantie te gaan, en geen tijdelijke andere auto aan te schaffen om mee te nemen naar Oostenrijk/Zwitserland/Tsjechië/ die kant op :P Dit met name vanwege het feit dat ik er na mijn vakantie ook weer snel vanaf zou willen, zonder veel verlies te maken. Dat risico loop ik liever niet...
Een snelheidsmonster is mijn wagen absoluut niet, maar is wel 100% in orde. Alleen de stoelen zijn nou niet je-van-het... Snelheid boeit me niet zo op vakantie, maar ik wil wel lekker zitten.
Na enig gegoogle ben ik er wel achter gekomen dat Calibra voorstoelen 1 op 1 passen (klopt dit?). Verder vroeg ik me af: Past er nog meer? Zoja, wat? En hoe zit dit?
Mocht iemand nog 2 goede voorstoelen hebben liggen: PM mag altijd!
Jeroen
Welk type stoel heb je nu in je corsa? Aan je avatar te zien heb je een van de eerste corsa's, persoonlijk vind ik deze stoelen harder/minder comfortabel zitten dan de latere type stoelen. Ik heb zelf een Corsa B Onyx van 2000, deze heeft vind ik betere stoelen. Ook de stoelen uit een sport/GSI uitvoering zit goed(iets meer zijdelingse steun). Misschien is dit ook het overwegen waard ;)
Dit soort stoelen heb ik, alleen een ander stofje:
Heb zelf ook wel eens in een corsa met die stoelen gezeten. Ik vond die stoel harder zitten dan die ik zelf heb. Dit type heb ik er in:
images
Deze stoelen zijn ook geleverd met een blauwe/rode baan in het midden. Zover ik weet is dit type interieur alleen geleverd op de laatste types(1999/2000).
PS Dan heb je zeker ook nog een achterbank uit een deel ipv 2 delige achterbank?
Op zich interessant, daar het niet dat ik waarschijnlijk een aardig eind bij je uit de buurt woon, je mag me altijd even een pm doen met je vraagprijs en je woonplaats :)
Ik zit er zelf over te denken om m'n GSi kuipjes weg te doen en wat anders te monteren.
Misschien een idee?
Bestuurdersstoel moet je wel even met een beetje naaigaren langs, want (zoals met veel kuipjes) zit er wat instapschade aan.
de sport stoelen zitten ook heel fijn
heb ook nog astra f voorstoelen voor je, als die passen mag je die zo ophalen
zijn perfecte staat. alleen klappen die niet naar voren (5 deurs)
@McKaamos, als je ze inderdaad weg zou doen zou dit een prima oplossing zijn, zeker aangezien je ook in de buurt woont. Als je ze echt weg wil doen mag je me wel even een PM sturen met wat je ervoor wil hebben! Dat naaiwerk is geen ramp!
@robert_corsa, bedankt voor het aanbod :) heel aardig :wors echter is naar voren klappen wel erg handig tijdens een vakantie; met kleine auto's zet ik altijd klapstoelen achter de bestuurders en bijrijder-stoel ;)
Zoweizo moet je je eigen frame gebruiken, mocht de draaiknop van de Kadett-E / Astra-F / Calibra / Vectra-A stoelen aan de Buitenzijde zitten, kan je overwegen de linker stoel op een rechter stoelframe te monteren en andersom, om je rugleuning nog te kunnen verdraaien..
Stoelen Astra-F (Dit zijn stoelen van een F2 GSi)
Oja, Recaro erin:
Zo, we zijn een tijdje verder, en heb een leuk GSi interieur voor weinig op de kop getikt. :) Nu heb ik vanavond me lekker uitgeleefd (lees: :swear )....
Ik zie in de reactie van wim-v6 nu dat ik mijn eigen frame moet gebruiken. De stoelen die ik heb meegenomen hebben het hele frame er nog onder zitten. Moet ik deze er dan vanaf halen? Het frame dat nu op de bodem van mn auto geschroefd zit wil namelijk met geen enkele mogelijkheid los :(
En als dat moet, hoe kom je in vredesnaam bij die schroeven die onder de gekste hoeken onder de stoel vastzitten, zonder een driedubbele hernia op te lopen? :P
Is wel makkelijker...anders is de kans heel groot dat je de gordelspanners laat klappen.
Is idd ff klooien, maar de stoelen zitten met 4 boutjes vast. Zitten onder het zitvak. Heb ook aardig moeten vloeken maar zit nu heerlijk in GSI zetels :thumb
Greetz Emiel
Voordeel is wel dat ik twee spanners op reserve heb :p
Zijn er anderen die dit ook zo doen zoals bovenstaand? Dan ga ik dat maar proberen :)
dat zal welwat fijner rijden ofniet?? :thumb dan die harde orgineele ik heb de zelfde als jouw orgineel echt krijg der alltijd rugpijn van ga er denk ik ook ma eens andere intrieur in knallen moet f kijken hoelang ik hem nog wil houden,
John
Als ze erin zitten wel ja...... Heb wel even voorzichtig proefgezeten, maar dat beviel wel :)
Iemand die mij wat uitsluitsel kan geven op mijn vraag? Is het losschroeven van de stoel vanaf het frame inderdaad 'the way to go?'
