stukje vsnaar tussen distributie
ik heb een vraag ik heb vorige week is mijn vsnaar gebroken
deze heb ik laten vervangen
maar wat is nu het geval gisteren reed ik op de snelweg en loopt de snelheid terug
ik naar de kant zag niks aan de motor branden ook geen lampjes in dashbord
ik motor weer gestart liep niet echt lkr en in noodloop
dus anwb gebeld nagekeken en wat bleek zat er een stukje vsnaar tussen de distributie riem
einde verhaal dus volgens de anwb
de motor loopt nog wel alleen niet op alle cilinders
mijn vraag is
heeft iemand hier ervaring mee
is de motor nu afgeschreven
wat gaat het me ongeveer kosten
alvast bedankt
mvg peter
opel astra h 1.9cdti 2004
Het lijkt mij dat je dan de reparateur minstens het probleem kan voorleggen. Mogelijk heeft die niet al te goed gekeken of alles verder schoon was. Wat je verder voor schade zou hebben durf ik niet te zeggen, in elk geval sterkte!
mischien is het leuk om je eerst even voor te stellen, tliefst met een paar foto's
mensen zijn over t algemeen dan sneller met reageren.:)
ja sorry was idd handiger geweest om me eerst ff voor te stellen maar had de p erin over mijn auto
bijdeze: ben peter overdijk
heb een grijze opel astra h 1.9cdti uit 2004
ik kom uit leiderdorp
heb deze auto nu een jaar en gekocht bij een dealer in de buurt
zal binnenkort ff wel een foto posten van de auto
mvg
peter
de anwb heeft de auto uitgelezen gaf alleen een foutcode aan van de egr klep maar dat was mij bekend
dat is een terugkerende storing bij mij klep is al twee keer vervangen nog steeds storing wordt daar gek van
maar om terug tekomen op de distributie waarschijnlijk dus een tandje versprongen
greetz peter
astra 1.9 cdti 2004
Begrijp enkelt niet hoe dit hier tussen komt,over de distributieriem daar zit toch een beschermkap overheen? Zijn er niet een paar tandjes van de distributieriem zelf afgebroken.
Het lopen op 3 cil kan los staan van het gedoe met de riem.
Als de riem compleet eraf gelopen is of een aantal tanden verschoten is kan dit tot erge schade leiden.
k denk dat je het dan wel gehoord had van de anwb?!
Handig om eerst een diagnose te hebben voordat we over kosten gaan praten:P
Riem gebroken of tandjes eraf zou zomaar kunnen.
Met een beetje geluk heb je een Z19DTH of DT (16v) dan staan de kleppen haaks op de zuigers en breken ze niet maar slaan ze de tuimelaars die erboven op liggen kapot.
Dus met geluk worden het alleen tuimelaars
mijn pa heeft ook een kapote distributie riem gehad.
de dealer zij dat de kleppen door de motor waren geschoten, om het zo maar even te zeggen.
oftewel ''motor total los''
@sh93 wrote:mijn pa heeft ook een kapote distributie riem gehad.
En watvoor auto heeft je vader? Motorcode?
de riem zelf is niet kapot auto gaat morgen naar garage voor diagnose
garagehouder had het ook dat ik mischien geluk kan hebben en het alleen de tuimelaars zijn
zit inderdaad een beschermkap over de distributie maar toch is er een stukje vsnaar tussengekomen
is nu afwachten wat de schade is
in ieder geval bedasnkt voor de hulp en laat het vervolg wel ff weten
greets
peter
astra 1.9 cdti 2004
