Tikkend geluid uit motor
Hoi,
Klinkt niet best,hoe is je oliepeil? staat van de olie,als je gas geeft gaat het geluid dan met de toeren mee of word het minder?
Groeten,Martin
Weten jullie ook hoe je een tikkent geluid uit je achter bij het resereve wiel komt, wat voor geluid het is en hoe je het kan verhelpen??
Gr,
Vincent
Hoi,
Het is moeilijk om vanaf een filmpje te beoordelen, maar als jij zeg dat het weggaat zou het misschien in de klepstoters kunnen zitten.optie is om met warme motor met een speciale motor reiniger(tunap) stationair 15 min te laten draaien.daarna aftappen en vullen met goede kwaliteit olie en een speciale klepstoter toevoeging(tunap). als het namelijk een lager is zou het koud minder moeten zijn omdat de olie dan dikker is,maar erger moeten worden als hij warm is! dan loopt de olie makkelijker via de lagers weg omdat hij dunner is en gaat dus erger tikken!!
Als ik je ergens mee kan helpen hoor ik het graag. Dit soort storingen komt bij ons vaker de werkplaats in.sommige zijn relatief makkelijk en goedkoop op te lossen.
Groeten,Martin
hoi martin kun je dit stuk je stap voor stap even uitleggen?
"optie is om met warme motor met een speciale motor reiniger(tunap) stationair 15 min te laten draaien.daarna aftappen en vullen met goede kwaliteit olie en een speciale klepstoter toevoeging(tunap)."
Sorry maar ik heb geen eraring op dit gebied ;)
Alvast bedankt
Hoi,
je laat eerst de motor warm draaien,dan voeg je de tunap reiniger toe. Dan laat je de motor 10-15min stationair draaien. dan aftappen en oliefilter vernieuwen. goede kwaliteit olie(wij hebben Agip) en tunap toevoeging(speciaal voor klepstoters) in de motor doen. daarna weer laten draaien en een proefrit uitvoeren.Als je bij ons in de buurt woont wil ik het ook wel doen voor je!
met vriendelijke Groeten,Martin
Hoi,
De reiniger en toevoeging kosten geloof ik een paar tientjes per stuk,1 liter agip olie kost 10 ex per liter en een oliefilter ook ongeveer 7.50-10 euro.0.5 uurtje werk is ongeveer 26.50 euro ex btw.Totaal zal het ongeveer net iets over de 100 euri ex de btw zijn. En Zoetermeer is goed aan te rijden naar Hardinxveld.
Ik hoor het graag van je
Groeten,Martin
mijn moeder heeft ook dit probleem ma echt erg en die van mij begint ook al :(
zijn die klepstoters duur of is het nog te doen?? en hoe kan het dat die beginnen te tikken komt het door warmte en koud verschil? dikte olie?
John
Hoi John,
Als je mijn oplossing doet die hier boven staat ben je er meestal weer vanaf,belangrijk is dan wel dan je hem wel goed bijhoud(olie).
Met vriendelijke groeten,Martin
