Schakelmechanisme vervangen
manac
Corsa,combo rijders.
Heeft iemand een how to om het schakelmechanisme te vervangen van een corsa c 1.2?
Degene die hier op het forum staat is out of date, dus de foto's zijn niet meer zichtbaar.
Met een plaatje bij het praatje werkt het wat makkelijker! :thumb
Alvast bedankt
ik heb het een keer vervangen gekocht via onderdelen lijn zijn hoofd zakelijk die plastick kogels die verrot zijn .is eigenlijk een klein klusje merk alleen hoe de schakel stang in het gat zit en neem dit over op het nieuwe /andere mechaniek .
je kan er best redelijk bij .
wat die dingen ook gouw hebben is het ruitenwisser mechaniek en dan de gaten waar de asjes in zitten dat gaat zwaar lopen is ook fluitje van een cent die asjes er is uitnemen en goed smeren ,voorkomt hoop gedoe op een moment dat je hen niet pruimen kan .
Bert
