Probleempjes brandstofmeter en ratel geluid
Na een weekje rustig te hebben gereden in mijn nieuwe aanwinst zie http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=30&t=166875, ben ik achter de volgende puntjes gekomen.
1 brandstofmeter functioneert niet, hij doet helemaal niks maar het motortje van de meter doet het nog wel want bij het in en uit elkaar halen van de cockpit kalibreert de meter wel.
Kan iemand vertellen welke pinnen/draden op de cockpit gebruikt worden voor de brandstofmeter? zodat ik kan kijken of er uberhaupt signaal naar de brandstofmeter gaat.
2 Bij het optrekken en soms ook bij het stationeer lopen hoor ik een tikkend geluid net of er een boutje tegen een pan aan tikt wat kan dit zijn?
Heeft die branstofmeter het wel gedaan.
Tikken waar komt het ergens vandaan , voorkant of aan de achterkant ,
Want met alleen tikken horen kunnen we niet zoveel mee.
Hier noch die Belegung vom Tachostecker aus demm Astra G: (ohne Xenon und Tempomat)
Pin 1 schwarz/blau: 0,50 mm² Nebelschlussleuchte
Pin 2 braun: 0,50 mm² Masse Klemme 31
Pin 3 nicht belegt
Pin 4 rot: 0,50 mm² Dauerplus Klemme 30
Pin 5 braun/gelb: 0,50 mm² Automatikgetriebe Störung
Pin 6 braun/violett: 0,50 mm² Automatikgetriebe Sportlich
Pin 7 weiß/grün: 0,35 mm² Blinklicht Anhänger
Pin 8 schwarz/grün: 0,35 mm² Blinklicht rechts
Pin 9 schwarz/weiß: 0,35 mm² Blinklicht links
Pin 10 braun/gelb: 0,35 mm² ABS
Pin 11 schwarz: 0,50 mm² Nebelscheinwerfer
Pin 12 braun/schwarz: 0,50 mm² Gurtwarnung
Pin 13 braun/grün: 0,35 mm² TC & ESP
Pin 14 nicht belegt Kann aber verwendet werden um die Tempomat LED nachzurüsten
Pin 15 braun/blau: 0,5 mm² Kontrolleuchte Xenon nur vorhanden bei Xenon ab Werk
Pin 16 blau/weiß: 0,35 mm² Ladekontrolle
Pin 17 weiß: 0,50 mm² Fernlicht
Pin 18 braun/gelb: 0,50 mm² Airbag
Pin 19 braun/weiß: 0,35 mm² Diagnose
Pin 20 grün: 0,35 mm² Drehzahlmessersignal
Pin 21 nicht belegt
Pin 22 schwarz: 0,50 mm² Zündungsplus Klemme 15
Pin 23 nicht belegt
Pin 24 braun: 0,50 mm² Masse
Pin 25 blau/schwarz: 0,35 mm² Kraftstoffanzeige
Pin 26 nicht belegt
Pin 27 blau/rot: 0,35 mm² Tachometer
Pin 28 blau: 0,35 mm² Temperaturanzeige Kühlmittel
Pin 29 braun/blau: 0,50 mm² bei Z-Motoren zusätzlich -> Schraubenschlüsselsymbol
Pin 30 blau/gelb: 0,35 mm² bei Diesel: Kontrollleuchte Glühzeit
Pin 31 braun/blau: 0,50 mm² Kontrollleuchte Motorkühlungsmodul
Pin 32 nicht belegt
Pin 33 blau/grün: 0,35 mm² Öldruck
Pin 34 braun/blau: 0,35 mm² Motorkontrollleuchte X-Motoren sowie Y17DT und Y20DTH
Pin 35 braun/weiß: 0,35 mm² Bremssystem Handbremse sowie Bremsflüssigkeitsstand
Pin 36 grau/gelb: 0,50 mm² Tachobeleuchtung - Multitimer
Geen dank .
Wat heel vaak het getik is , is de ontluchtingsklep van de benzinetank.
Deze bevind zich vlakbij de beugel van het luchtfilter.
Ik denk ook inderdaad dat het tikken van de ontluchtingklep voor de tank is. Deze zit op je luchtfilterhuis geklikt. Maak hiervan het vacuum slangetje maar eens los. Als dan je meter werkt moet je je tankontluchting eens controelren die zit dan redelijk dicht.
Ok geen signaal bij het instrumentenpaneel. en ik denk toch dat het geratel bij een van de hitteschilden van de uitlaat ligt maar kan nog niet echt goed onder de auto komen.
