Jonas hove
Hallo iedereen ,
Ik rijdt met een opel corsa c van 2004 . Het is een 1.7cdti (100pk). De motorcode van mijn wagen is 1.7DTH dacht ik. De wagen heeft 230000 km , ik heb er zelf nog maar een 10 000 km mee gereden.
Sinds kort heb ik een probleem met mijn variabele turbo. De turbo komt in de lage toerentallen helemaal niet meer op , de auto heeft heel weinig macht en ik hoor de turbo ook helemaal niet fluiten ofzo. Er brandt geen enkel lampje op het dashbord. Pas in de hogere toerentallen komt de turbo er wel door ( +-3000 tpm). Daarom verdenk ik de variabele geometrie ervan niet meer goed te werken.
De turbo staat zeker niet geblokkeerd , ik heb de buis naar de intercooler eens afgedaan en ik voel duidelijk dat de turbo wel nog blaast (zeker in de hogere toeren dan). Ook denk ik niet dat er ergens een leiding lek is , ik hoor nergens abnormaal gefluit en de staat van de darmen ziet er goed uit.
Dan ben ik gaan kijken waar dat bedieningshefboompje staat voor die variabele geometrie. Deze hefboom staat niet vast denkik want ik kan hem met een tang gemakkelijk bewegen. Er is wel maar een slag van zo'n kleine cm , is dit normaal ?
Bij contact af staat het hefboompje in de linker stand als je met je hoofd boven de motor gebogen staat.
Wanneer ik het contact net opzet zie ik het hefboompje 3 keer heen en weer bewegen , het beweegt wel niet zoveel (6 a 7mm). Dan blijft het hefboombje in de rechtse stand staan. Deze stand is denk ik dus de stand voor de hogere toerentallen.
Wanneer ik gas geef dan zie ik het hefboopje helemaal niet meer bewegen.
Kan iemand mij helpen met dit probleem , waar moet ik beginnen zoeken om dit probleem op te lossen ? Ik kan zelf best wel wat sleutelen (ik studeer bachelor autotechnologie) en het is dus de bedoeling dat ik dit probleem zelf probeer op te lossen.
Bedankt
Hove Jonas
Bedankt
Hove Jonas
