Cruise control in Corsa B met X12XE Nu met foto's!
Update! Zie beginpost. Ik zal er binnenkort een How-to van maken(als er belangstelling voor is), maar i.v.m. drukte laat ik het hier eerst even bij.
Haha, netjes opgelost met die beugel. Gaskabel ook met tyraps. Die splitpen vind ik wel netjes, doe ik de volgende keer ook!
Er is nog een pin vrij op de stekker van de Cruise, maak daar een pinnetje in met draad, en leg het draadje aan een van de lampjes niet gebruikt worden en je hebt ook nog eens een Cruise control lampje
er is maar 1 lege pin op de Cruise Stekker, en die is het, dus degene die niet gebruikt word.. en dus geen draadje in zit..
welke pin kan ik niet eens meer zien bij mij haha... (Vol zo'n V6 ruimte)
@wim-v6 wrote:Er is nog een pin vrij op de stekker van de Cruise, maak daar een pinnetje in met draad, en leg het draadje aan een van de lampjes niet gebruikt worden en je hebt ook nog eens een Cruise control lampje
Bedankt voor de tip Willem! Ik heb nog wel in de planning om dat op termijn werkend te maken. Ik wist alleen nog niet precies waar ik het signaal weg moest halen, maar dat is dus nu ook duidelijk :thumb
Topic even omhoog geschopt. Cruise control werkt nog steeds perfect, erg blij mee! :thumb
Alleen ik wil het onder de motorkap nog even wat strakker hebben. De cruise control kabel aan het gasklephuis moet nog even wat (origineler) beter worden opgelost i.p.v. tirerips.
Zo is het nu.
Ik wil het beugeltje waar de gaskabel aan vast zit verbouwen tot dit:
Zo kan de cruise control kabel er ook mooi bij. Alleen nu staat me er iets van bij, dat er een type opel motor is geweest waarbij het gaslklephuis al zo'n beugel had(dus gaskabel en cc kabel op een beugel). Ben vandaag 5 sloperijen afgeweest, alle opels even onder de motorkap bekeken, maar er was geen eentje bij die zo'n beugel heeft. Wie weet op welk type ik dit kan vinden?
joop1970, weet je toevallig ook welk type motor? Ik meende dat ze op de V6 zaten, maar daar heb ik afgelopen week een paar van bekeken, maar daar zat het niet op :hmmz. Dat beugeltje was net anders.
Pfoe, geen idee 123. Heb wel is zoiets gezien op de sloop maar of die plug and play waren... Word sowieso een beetje doe het zelfven denk ik.
Oke ja ik heb ze dus ook wel gezien op de sloop, maar toen zocht ik er nog niet om. Het doe het zelfven komt wel goed, dat is het hele cruise control gebeuren al ;).
Met interesse volg ik de discussie, om uiteindelijk zelf een poging te wagen de unit in te bouwen.
Ik ben in het bezit van een Corsa B X12XE uit 1999 en ben op de sloop een losse CC unit van een Omega tegen gekomen.
Origineel is de Corsa niet uitgevoerd met CC.
Kan één van jullie me vertellen hoe het snelheidssignaal aangesloten moet worden? Is dit een kwestie van een aftakking (kroonsteentje o.i.d) van de kabel (naar tellerhuis) naar positie K op de CC unit?
Bedankt alvast voor je antwoord!
Geen kroonsteentjes gebruiken! Geeft storingen, beste is om te solderen. Het snelheids signaal is te vinden onder je TID display, kabel kaal maken en de cc kabel daar op solderen, aftakken inderdaad.
Als je abs hebt is het ook in de motorruimte te vinden.
Halve dashboard slopen is ook wat overdreven. Alleen tellerhuis eruit en daar een ongebruikt lampje pakken.
Dat laatste zou ik niet weten, als je een beetje handig bent is alles mogelijk.
Kijk dit topic even door:
viewtopic.php?f=8&t=89911
Staat ergens een foto van het tellerhuis met alle lampjes aan (bij willem gaat altijd de hele kerstboom aan :jerry ) Kun je kiezen.
@ Carpento:
je zal + aan het lampje moeten maken, de CC motor geeft eenb geschakelde -
Lampjes welke mogenlijk over zijn:
- Automaat
- ABS
- EPS (niet zijnde een 1.0 12V of 1.2 16V met stuurbekrachtiging).
- lampje Gordel niet om
Bij de niet toerenteller tellerbakken van na de facelift heb je ook een heel groen vlakje zonder tekentje erin, over, alleen werkt deze andersom, deze moet je voeden met + ipv -
met het maken van mijn testopstelling cruise control lampje in mijn Combo-B (corsa-B) was ik met draadje leggen, naar binnen trekken en aansluitng incl teller eruit en erin nog geen 30 minuten bezig.
