km teller
Hallo allemaal,
ik heb een 2,5 l v6 automaat calibra uit 96 gekocht.
Nu doet de km teller het niet meer.
ik lees op het forum dat er auto's zijn die geen km teller kabel hebben.
hoe kom ik er achter of deze wel of geen km teller heeft? ik kan hem niet vinden
En als er geen kabel is, is er dan een zekering die ik kan vervangen?
of een tip waar ik dit kan terug vinden
wie o wie kan me helpen
Kijk eens op je versnellings pak je of je geen kabel ziet lopen wat naar binnengaat.. Of je tellerbak eruit halen.
Maar volgens mij de calibra's hebben een kabel.
Begon de mechanische teller.niet vanaf 20km p uur en de elektrische niet vanaf 0 of andersom
Verstuurd van mijn GT-I9001 met Tapatalk
mijn v6 heeft geen kabel...
en hoe je dr achter kan komen ,denk gewoon ff je tellerbak er uit halen..dan kan je kijken of er een stekker aansluiting zit of een kabel aansluiting zit
maar volgends mij(weet het niet 100% zeker hoor)hebben alle calibra v6 en geen km kabel
Kan iemand mij vertellen of er een zekering is die defect kan zijn of een relais, die ik kan vervangen?
bij de normale zekeringen kan ik zo niks vinden.
De cruise controle werkt ook niet.
en ik heb geen werkplaats boek dus zit met mn handen in mn haar.
Ik moet 9 juli een rit rijden van 3500km maar ik kan niet achterhalen waar het defect zit (zekering, relais)
als ik het zo hoor zou ik zeggen het relais er van uit gaande dat je abs storingslampje niet blijft branden ( anders is het waarschijnlijk een sensor ) waar die zich precies bevind bij een v6 durf ik niet zo te zeggen
teller krijgt sginaal vanuit abs systeem en cc ook
dus of je hent een storing in je abs of een kabelbreuk daar tussen
cali v6 is altijd met f25 versnellingsbak die geen aan sluiting heeft voor km kabel
