Goedemiddag,
over een week hoop ik een paar duizend kilometer te gaan rijden met de auto maar ik krijg eerst nog een "kleine" uitdaging om te verwerken... De auto heeft de 2 ton al ruim gehaald en begint nu te brommen. Bovendien worden de velgen warm genoeg om er een eitje op te bakken. Na het nalopen van de remklauw en ophangen van gebalanceerde zomerbanden blijft alleen nog de wiellager over. En bij de garage waren ze het daar mee eens.
Aangezien ze bij de garage € 506,- excl BTW rekenen voor 2 wiellagers en we het dan nog geeneens over arbeid hebben, haal ik deze zelf wel uit Duitsland. Toch zal ik deze nu zelf moeten vervangen.
Ik vroeg mij af of iemand al ervaring had in welke volgorde het geheel uitgevoerd moest worden.
Momenteel heb ik ongeveer uitgezocht wat moet gebeuren. Graag hoor ik het als ik het verkeerd heb begrepen.
Terwijl de wielen op de grond staan de naafdop verwijderen door met een schroevendraaier ertussen te wrikken. (in princitpe hoef ik deze niet te draaien toch?)
Vervolgens de naafmoer losdraaien omdat je nu nog kracht kan zetten.
Als deze los genoeg is nog even de moeren voor de velg losdraaien en dan de auto omhoogkrikken.
Verwijder de velgen.
nu moet in principe de remklauw verwijderd:
veer aan de voorkant verwijderen.
Achter 2 imbussen losdraaien met imbus 7.
met een schroevendraaier de remzuiger terugduwen zodat ik deze langs de ingesleten remschijven krijg.
en netjes ophangen zodat deze niet aan de kabel hangt.
ik moet de remschijf loshalen en de homokineet loswrikken. in principe is het in de volgende volgorde:
verwijder de remschijf
borgveer voor de homokineet eraf halen.
as hoes eraf halen.
haal de homokineet los door deze onder druk te zetten via een pijp ?
Daarnaast heb ik begrepen dat ik één wiellager tegelijk moet oppakken omdat ik anders voor elkaar kan krijgen dat tegendruk verdwijnt en het tandwiel die inverbinding staat met de motor naar beneden valt en ik 4 liter olie voor de versnellingsbak mag kopen
Heeft iemand nog tips of correcties m.b.t. verwidjeren van naafdop en het opvolgende stappenplan ?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Groeten,
Gert-Jan
as hoes eraf halen.
Groeten,
Gert-Jan
