plas water op de dorpel.
OA-H
Telkens na een regenbui als ik me auto deur open doe licht er een plasje op de dorpel.
Ik de rubbers na gegekekenop scheurtjes of de duer goed aanslluit maar kan niet vinden waar het vandaan komt.
en bij veel water loopt het over de rand naar binnen.
hoe kan ik dit verhelpen.
mvg Ray
Ook ik kom het vaak tegen bij de speaker.
Je kan het zien als je er de tuinslang op zet als je de deurbekleding er af hebt.
Loopt het zo bij de speaker langs het interieur in.
@darknight2003: Wat jij bedoelt zijn raamsnorren. Deze kunnen idd ook vergaan zijn. Nieuwe kosten ca. 40 euro p.st.
Wat ik bedoel zijn de deurrubbers in de sponning van de deur. Deze bestaan uit een stuk die bij het onderste scharnier van de deur aan elkaar zijn gelast.
Ik haal even dit topic omhoog omdat ik dit probleem ook had.
Het was echter niet de speaker maar de lasnaad van het deurrubber. Er zat een klein gaatje in de lasnaad, waardoor het water dat bovenin het deurrubber via de ontluchtingsgaten naar binnen komt, er aan de onderkant van het rubber weer uitkwam en uiteindelijk op de dorpel stroomde.
Vergis je niet, het was echt veel water wat in het interieur komt. Ik heb het hele interieur eruit moeten halen om het droog te krijgen.
De lasnaad heb ik met zwarte flexibele kit dichtgemaakt en de dorpel/auto blijft nu droog.
Wellicht een tip voor de komende (natte) tijd.
Dat is bij elke Astra hoor... bij mij hangen er ook wat druppels in de deurstijl vanbinnen, ook als ik hem afwas of als het fel regent.
Maak je er maar geen zorgen over... tenzij het echt overdreven veel is, maar dat kan ik mij niet voorstellen...
Jefkere
Ik heb dat bij de mijne ook steeds na een bui,alleen aan de bestuurderskant,tis maar een klein beetje,maar het is er wel :hmmz
Bij mij is het ook een kwestie van enkele druppels, ook steeds bestuurderskant.
Ook moet het echt al stevig regenen ofwel als ik hem was met de hogedrukreiniger, maar zoals ik al zei, het is een kwestie van enkele druppels, nietecht overdreven veel.
Bij mij is het echt bijde kanten een plas op de dorpel en stroomt zo over de rand naar binnen.
ik wil niet weten wat de staat onder het tapijt nu is. kan ik straks een ander stuk erin lassen.
Maar dit "probleem"is veel voorkomend zijn er geen oplossingen ervoor of iedeen?
alle opties voor de waterafvoer zijn welkom.
@TheGeneral wrote:De afwatering van je deuren zijn wel open?
waar zitten die ongeveer want ik heb nog niets onderzocht en zo weet ik waar ik moet zoeken?
Ik heb dit probleem ook gehad. Het water liep langs de speakers naar binnen. De rubberen afdichting achter op de speakers was helemaal vergaan. Ik heb de deurbekleding verwijderd en alles schoon gemaakt. Daarna op de achterkant van de speakers butyleenkit gedaan en alles weer gemonteerd. Ik heb daarna nooit geen water meer op de dorpel gezien en mijn ruiten beslaan nu ook niet meer.
Ik heb hiervoor butyleenkit gebruikt omdat deze niet uithard en dus later de speakers weer makkelijk te demonteren zijn als het nodig is.
Groeten Eric
Idd de speaker via waar het binnenlekt. Heb er vroeger verschillende in de garage gehad met dit probleem en overal lekte ze via de speaker
Hee mensen. Zit hier met hetzelfde probleem. Alleen dat los ik dan zo op. MAar mijn speakers worden nat aan de achterkant. Wat kan ik daar aan doen? Iemand idee?
Als de speakers goed gemonteerd zijn zal er niet veel water in de speaker lopen, er zit nl een afscherming bovenop. Het water loopt via de bovenkant van de speaker tussen de speaker en de deurplaat naar beneden en komt daar naar binnen. Het beetje water wat er tegen komt is geen probleem. Of heb je geen originele speakers?
Nadat er door de schadehersteller een nieuwe deur is geplaatst.. ligt er na regen/wasstraat ook water bij mij op de dorpel. Nu durf ik met 99% zekerheid te zeggen dat dit dus dankzij het overplaatsen komt van de spullen op de nieuwe deur.
Mijn vraag, moet het hele paneel eraf ? of volstaat deels loshalen en (tweeter laten zitten) beetje naar buiten 'buigen' en fixeren, zodat ik de speaker eruit kan halen ?
of zeg ik nu iets doms.
Frans
