Lastig te opschrijven probleem c20let
KiLLaHeRTz
Als ik langzaam versnel dan "golft" het, als in je voelt versnelling, dan even vertraging, versnelling etc. Tegenwoordig voel ik het ook als ik het gas vol intrap, dit was eerst niet. Het betreft een standaard c20let in een calibra turbo. Heb de LMM al vervangen omdat de oude kapot was.
Als ik niet genoeg info gegeven heb, roep maar :)
de wastegate geeft volgens mij wel eens dit probleem, misschien dat iemand anders dit kan bevestigen?
is het net alsof er iemand met een stiekje aan je auto trekt? dan is het vaak de lambdasonde. alleen moet deze geen problemen geven als je vol gas geeft... :hmmz maar met turbo motoren wil het wel is gebeuren dat je in eens 2 verschillende storingen hebt :swear
