Spuitpistool welke?? En compressor welke??
Vinci
Forumbewoner
Ik ben op zoek naar een spuitpistool waarmee ik een enkele keer wat kan bijwerken etc. Hoeft dus niet profi, want ik ga er niet dagelijks mee aan de slag. Ik heb modelletjes gezien met beker er onder, en met beker er boven, en met 0,5mm of 2,0mm (geen idee??)
Welke gebruiken jullie en wat raden jullie aan??
ik heb een HVLP spuit gekocht bij dnijboer.nl
koste ongeveer 100 euro, en deze spuit echt heel fijn, veel beter dan een gamma spuit.
tis een soort immitatie van een sata, en hij spuit er zelf ook wel mee in z'n eigen spuiterij. je kunt er zowel kleur als blanke lak mee spuiten.
deze heeft een bovenbeker.
het nadeel van een onderbeker is wanneer je er een klein beetje in hebt zitten en je de spuit aardig schuin houd, pakt ie het laatste niet meer. een bovenbeker pakt het altijd.
@angelg7 wrote:hvlp staat voor high volume low pressure, is dus geen merk.
da klopt heb hier zo ook een pistool liggen da nen hvlp is van het merk devilbiss maar die kost nie bepaald weinig die pistolen
Heb het gister ook nog even aan mijn spuiter gevraagd en die zegt ook dat ik er goed aan doe om voor 1,5mm nozzle te gaan met de epoxy die ik er mee ga spuiten.
Ik zal alleen dusdanig weinig er mee werken dat ik geen hele dure spuit in huis ga halen. Ik ga er ook geen zicht werk mee doen, moet enkel wat gerepareerde delen een laagje geven weer. Zat al op Ebay.de te kijken en daar zie je een enorm aanbod al voor behoorlijk lage prijzen van de HVLP spuiten, zelfs setjes met een grote en een kleine en manometer voor nog geen 30 euro! Zal wel niks zijn denk ik dan, maar kan het voor dat geld wel proberen en even op een proefstuk een testje doen van te voren.
@Vinci wrote:Heb het gister ook nog even aan mijn spuiter gevraagd en die zegt ook dat ik er goed aan doe om voor 1,5mm nozzle te gaan met de epoxy die ik er mee ga spuiten.
heb hier een spotrepair pistool liggen das kleiner en ik vind makkelijk dan die grote bij die grote moette veel meer verf aan maken en bij die kleintjes niet en die zijn best goed die ik heb is een max air W100 die gebruik ik altijd voor kleine stukken heel makkelijk aftestellen maar koopt er wel een kit bij voor die proper te maken he
Ja goeie! Zag al bij een van die kits borsteltjes en zo. De kit die ik wel mooi vond heeft zowel een groot als een klein pistool en er zaten ook schoonmaak spullen bij...
@Vinci wrote:Ja goeie! Zag al bij een van die kits borsteltjes en zo. De kit die ik wel mooi vond heeft zowel een groot als een klein pistool en er zaten ook schoonmaak spullen bij...
ja kijken dat ge met die sproeierkes niet boven 1,5 gaat alles daar boven hebde toch niks aan die hebde nie nodig en heb zo nog iets wat nie veel geld kost en zo spuiten geen lopers meer ge zet 12 volt gelijkspannig op u pistool de + op u pistool en de - op het te spuiten onderdeel dan word de verf gelijkmatig aangetrokken tot u onderdeel
Zo eentje dus bijv.:
http://www.ebay.de/itm/MINI-HVLP-La...er_Druckluftwerkzeuge&hash=item19cb2103ef" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar met dit heb je alles mooi compleet, drie pistolen, een ademmaskertje, borsteltjes etc. etc...
http://www.ebay.de/itm/3x-HVLP-Set-...er_Druckluftwerkzeuge&hash=item45f57c2814" onclick="window.open(this.href);return false;
Zes tientjes!! :???:
Werkt dat echt trouwens met 12V er op? Ik dacht dat je daar een hogere spanning voor nodig had?? :hmmz Wel goed idee! :wors
Wat is het verschil met een gewone lak en een blanke lak pistool dan?
Ik heb het een tijdje terug met een goedkope gedaan, ook na het lakken de blanke lak in het zelfde pistool gedaan en mee gespoten.
deze heb ik. en alle onderdelen zijn er goed bij te krijgen, das wel zo handig.
volgens mij hebben de meeste schadeherstellers verschillende spuiten voor lak en blanke lak, en ik dacht dat er tussen die pistolen ook wel iets verschil zit. mijn pistool is in ieder geval geschikt voor beide.
@Vinci wrote:Zo eentje dus bijv.:
ja ge hebt van die adapters die ge op gelijkspanning en wisselspanning kunt zetten je kan daar zo hoog in voltage in gaan als je zelf wil he maar normaal moet da gaan met 12 v hoeveelste hoger hoeveelste beter het effect he en hoe dikker ge ga spuiten hoe hoger u voltage, omdat die meer verf moet aantrekken he
@Fearless wrote:Wat is het verschil met een gewone lak en een blanke lak pistool dan?
het gaat om de naald en sproeier die er in zit maar als ge op 1.3 of 1.5 zit kunde bena alles spuiten zelfs spuitplamuur als ge die goed verdunt
Geen verstand van.. Maarre.. Mooi setje! :thumb
@Fearless wrote:Heb hier een bovenbeker-pistool met een 1.3 nozzle....volgens mij zijn daar andere nozzles voor te kopen?
ja zelfs voor de goedkoopste pistolen zijn er naalden te koop in verschillende maten gemoet die meestal bestellen
das genoeg voor blanke lak en kleur, heb je de devilbiss is een 110 luchtkap het mooiste voor blanke lakken.
met een goedkope bekerspuit gaat het ook prima. heb er 2. en dure en een van de welkoop maar die spuit ook prima. Heb er zelf mijn motor tank en vrachtwagen delen enz mee gespoten en gaat prima. en een 1.3-1.5 opening is goed genoeg. Het enige nadeel van die goedkope is dat er geen luchtafstelling op zit, maar dat is simpel op te lossen door er zelf een koppelstuk met meter tussen te zetten
