Fout code corsa b
roygie
Hallo
Ik heb een vraagje is deze fout code p1405
Heb wel dinge gelezen hier ma ik twijjfel nog.
de egt de egr klep?
Is die makelijk schoon te maken en waar zit die precies
Mvg roygie
1405 is inderdaad de EGR-klep. Inbouwpositie is afhankelijk van het motortype. Gemakkelijk te reinigen met remmenreiniger.
p1405, zal een 1.4 16V of 1.6 16V zijn, zit achterop het inlaat op een bijna onmogenlijke plaats.
Dit is een foto van de moter
Zit het onder dat zwarte gedeelte bij de lucht filter ofniet
Want weet heel niet waar het zit en voor dient weet iemand dat hier hoedat werkt wil namelijk wel weten en wil er van leren
Maar weet u hoe dat werkt
Wist wle dat iets met lucht te maken heb
Want heb zelf zo uitlees apraat en gaf dat aan heb zelf een corsa c en had ok da probleem
Oh dan is het niet egt zelf te doen ofniet
Want weetnie wa je op uit komt alsje die zwarte lucht box weg haalt
Moet niet al te moeielijk worden anders krijg ik het ni in elkaar weet ik uit ervaring:p
als je cdit niet zelf kunt, ken je wel kappen met hobby-en..
zit verder niks onder, zie 1e foto, daar is enkel de luchtkap eraf
je haalt die grote zwarte kap eraf, deze zit vast met 2 grote kruisschroeven op de bovenkant, en 2 slangen, maak dit los en je tilt de kap eraf, leg deze aan de zeikant(er kan een klein vacuumslangetje aanzitten) dan zie je de EGR klep zitten, deze zit vast zo uit me hoofd met 2 imbusboutjes of torx boutjes, haal deze los en je heb de egr in je handen, er zit ook nog een stekkertje op de egr, trek deze er eerst af voordat je de boutjes los haalt! het beste is de egr schoonmaken en meteen afdoppen met een afdopplaatje wat je bij de opel dealer kunt kopen voor 6 euro!
