QSP race stuur
GSI Racer
Woont hier bijna
Misschien dat iemand me hier kan helpen?
Ik heb nu een paar weken een QSP Race stuurtje in de Astra zitten.
enige probleem is dat ik de claxon niet werkend krijg.
de claxon wordt massa geschakeld als ik het goed heb.
kan iemand me zeggen hoe ik deze aan de praat krijg?
dit probleem had ik ook met een sport stuurtje omdat die metalen schijf wat op origineel stuur zit tegen het ijzere puntje komt waar de claxon draad op zit en meeste sportstuurtjes dat niet hebben ik heb toen een andere van raid gekocht en die werkte in een x
dat kan natuurlijk ook Peter, maar het moet ook kunnen zoals het bedoeld is.
ik ga die gasten wel fftjes mailen waar het stuur vandaan komt! :thumb
Ik had met mn Omp stuurtje (qsp is het zelfde) dat de knop warm ging worden.
Kwam gewoon omdat er te veel stroom doorheen ging.
Dit opgelost met een relais. Maar doordat ie al iets te warm was geweest was heel het knopje niet fijn meer. Hij geleide de stroom niet zo fijn meer.
Die knop kun je uitelkaar trekken, en de veer en contactpunten goed opschuren. Werkt wellicht iets.
Maar de claxon aansturen via een relais en een klein stuurstroompje door de knop heen is wel een aanrader.
thanks!
die knop maakt toch contact via het stuur zelf he?
met die uitstekende klem ring zeg maar.
weet ff niet hoe ik dat moet zeggen.
je hebt best kans dat die gewoon slecht geleid omdat het stuurhart niet blank is vanwege de zwarte verf!
(dat ik daar niet eerder op gekomen ben) :angel
zaterdag ff uitproberen!
Jah hij maakt massa via je stuurpin normaal gesproken...had mijne ook al wat raar aangesloten, en met een dubbele hoorn er op trok ie te veel stroom.
Ik heb er ook even mee geklooit maar uiteindelijk deedt ie het wel weer goed.
aan de drukknop voor de claxon zitten 2 aansluitingen, eentje heb ik gewoon op de naaf geschroefd van het stuur als massa
de andere aansluiting zit op je stuurring zeg maar, waar dat ijzeren pinnetje tegenaan loopt. Op dit pinnetje heb ik de bruin/witte draad aangesloten. Toen deed ie het weer fijn :D
Heb er ook geen last van dat hij warm wordt ofzo trouwens!
Dat over het warm worden was destijds een foutje van mijn kant...
Had de boel niet massageschakeld. en dan een dubbele hoorn willen schakelen....dat wordt niet wat :sleeping
ja dan krijgt ie het wel warm indd :jerry
maar ik ben weer geholpen!
Thanks hiervoor.
Zondag maar eens testen op de Ring :thumb
