Stationair probleem
Black-Out
Beste mensen,
ik heb een corsa-b met een astra-f (c16se) motor er in. het probleem is dat hij stationair niet lekker wil lopen..
het toerental wordt constant bijgeregeld en soms van 850 tot 1900 omw/min, wat kan hier de oorzaak van zijn?
hij is ook wel eens uitgevallen als ik in zijn 3 de koppeling intrapte, dan vallen de toeren terug en valt die gewoon uit.
ik heb de stationairschroef al iets opgedraaid zodat die iets hoger stationair loopt, maar nu valt die soms nog uit
en het rijdt gewoon niet fijn..
bedankt
Stappenmotor schoonmaken..
draai de stationair schroef maar terug, die heeft ie namelijk niet, is een mengselschroef
Stationair word electronischg geregeld door een Lucht steller..
@wim-v6 wrote:Stappenmotor schoonmaken..
stappenmotor al schoongemaakt en andere geprobeerd ook.. Maar waarom is het een mengselschroef? Met die schroef verander je toch hoe open/dicht je klep staat?
heb je aan de gasklep staan stellen Deze moiet 100% dicht staan, anders heb je al problemen... kan ie het staionair niet stellen
@wim-v6 wrote:heb je aan de gasklep staan stellen Deze moiet 100% dicht staan, anders heb je al problemen... kan ie het staionair niet stellen
Deze heb ik gesteld (rode cirkel)
Zorgen dat de gasklep 100% gesloten is, en zorgen dat alle lucht voor stationair door de stappenmotor gaat.
anders raakt de motor in de war met stationair draaien.
@wim-v6 wrote:Zorgen dat de gasklep 100% gesloten is, en zorgen dat alle lucht voor stationair door de stappenmotor gaat.
kan dat ook het probleem veroorzaken? dat die dubbel lucht krijgt zeg maar.. maar volgens mij als ik hem dichtdraai helemaal, die schroef valt die uit.. of hoort die zichzelf dan te regelen via de stappenmotor?
Hij hoort dit zelf te regelen via de stappenmotor.
Ga jij m extra lucht geven raakt de boel van slag en gaat ie raar draaien.
willem
Dus als ik ervoor zorg dat de gasklep via de schroef 100% dicht staat en hij slaat af, is de enige conclusie de stappenmotor te vervangen? Ik had het idee, als ik hem terugdraaide dat die toen uitviel..
