Autoradio
Black-Out
Beste mensen,
ik heb een probleem met me radio. Normaal gesproken kom ik er wel uit. Alles checken en hup dan weet je het vaak wel;
+, -, signaal, speakers l/r enz.
Nu loop ik vast. Sinds een week ong. heb ik het probleem wanneer ik mijn radio harder zet (cd of tuner maakt niet uit) me speakers kraken, alsof ze opgeblazen zijn. Maar het gekke is, als ik er speakers aan hang die duidelijk niet opgeblazen zijn, dat is 100% zeker, dan kraken die ook. Toen dacht ik, ik probeer een andere radio, dus 3 radio's geprobeerd. Mocht niet baten. Uiteindelijk verschillende radio's met andere speakers getest, maakte ook niks uit.
De bedrading heb ik ook gecheckt, zelfs losse draden naar mijn speakers getrokken. Accu nagemeten: met draaiende motor 14,20v, lijkt me ook in orde. Inkomende spanning op mijn radio is 11,78v ong. Lijkt me ook goed, dus ik heb eigenlijk weinig ideeën meer..
De storing ontstond echt ineens, van het een op andere moment, maar heb het niet door gehad. Nu heeft mijn collega een dag ervoor wel me speakers goed hard gezet, maar toen kraakte ze nog niet..
Ik hoop dat iemand me kan helpen! Bedankt alvast
nogal een Val van 14,2 volt naar 11,7Volt.
met radio goed aan met de motor aan:
- Direct op de Accu 13,85 a 13,9 volt
- Constant + Op de radio 13,67 tot 13,8 volt.. (schommelt met de dynamo mee)
- Geschakelde + op de radio: tussen de 12,9 en 13,3 volt
Denk de radio te weinig voeding krijgt.
gister bij een 90er mazda 323 GLX aut een radio aangesloten:
bij meten op de draden netjes 12,2 volt Constant, en 12 volt op de geschakelde (motor uit, 12,35volt op de accu
oke bedankt! Zal zometeen even een losse draad trekken en kijken wat die dan doet. Zou inderdaad kunnen, als ik me geluid harder zet, gaat die kraken en miss indd door te weinig voeding die die kan leveren aan de radio :)
